mityom
47 мнения в "Смяна на радиатори"
Ами то си е така - не са взаимозаменяеми - по-лошото е, че гайките ии да паснат, уплътненията може да са различни, така че не трябва да се комбинират
Веднъж ми продадаха уж немски кранове -без уплътнение само бронзов конус -това разбрах едва на обекта , колкото и да ги притягах все леко сълзяха -подмених ги за моя сметка и изрекох няколко вълшебни думи по адрес на продавачката комсултант от фирмата
Сега -парен каша духа -при непознат модел развивам и гледам , ама нали бяха в торбичка лъскави .
Доста модели при барникане , вярвате ли ми че жена не знае посоката на крана -им разбазикват салниците и протичат , протичат и от прегряване често .
ESPACE
filmatoplo написа:Веднъж ми продадаха уж немски кранове -без уплътнение само бронзов конус -това разбрах едва на обекта , колкото и да ги притягах все леко сълзяха -подмених ги за моя сметка и изрекох няколко вълшебни думи по адрес на продавачката комсултант от фирмата .Основно работя с такива на Honeywell - аксиални термовентили без уплътнителни гумички на холендрите. Стягам ги с тръбен ключ и голям раздвижен. Отначало оставях други да ги стягат но все някъде просълзяваше - замърсяваха повърхностите ли, не знам. Та там където се появеше преди проблем и последващо стягане не помагаше слагах по една гумена гарнитура 3/4" и работата заспиваше. Истината при тези без гумичките е чиста повърхност и първоначално здраво стягане.
Последна промяна от ESPACE на чет фев 11, 2010 5:11 am, променено общо 1 път.
maxuel82
А има ли някакво значение при изграждането на инсталацията ако се използват вместо радиатори конвектори? Имам предвид сечението на тръбата която се използва от котела до радиатора! Тъй като на конвектора му е необходима по-малко количество топла вода за да топли? Примерно инсталацията да се направи вместо с ф16 с ф10 (това е пример) медна тръба?
Не защото през конвектора се изисква по голям дебит , ако намалиш сечението няма да влезеш в норми или ако патнеш по голяма помпа да влезеш ще има шум .
Дори точно напротив - за конвектор трябва да се пускат тръби с по-голям диаметър - ф20 вместо ф16.Говоря при изграждане на нискотемпературна инсталация. при високотемпературна не е проблем диаметъра.
Тема "Смяна на радиатори" | Включи се в дискусията:
