Някои може ли да ми обясни   от  къде  идва икономията  при отопл. с климатика? В сравнение с  конвекторите например.  Знам какво е термопомпа , и инверторен ? Вероятно два обърнати насрещно?  и тая  мощност 1,5квт  -топлинна ли е, колко е на   компресора тогава ?    При   -5   ,-10    градуса може ли и ефективно ли е да охлажда още  външния въздух    ,много ми е мътна тая работа  ,но виждам че има хора които много ги разбират .
															Абе аз не съм от тия, дето разбират, ама докато чакаме по-компетентен отговор - ето ти малко инфо на първо време.
Значи при климатика няма нагреватели както в печка Елва или маслен радиатор, където електрическата енергия се преобразува директно в топлинна при к.п.д около единица. При климатика ел.енергията отива за въртене на компресора. Той консумира от мрежата до 1.5 кВт и толкова заплащаш на енергото. Но: при климатика отдаваната в стаята топлина е много повече - обикновено 3-4 пъти повече от консумираната, да вземем средно 3 пъти. Значи в стаята ти влизат към 5кВт топло. Откъде идва разликата? Ами както е известно - перпетуум мобиле няма. Все от някъде трябва да се вземе! И се взема от топлината на околната среда вън. Звучи нереално, но е така! Топлината се движи от по-топлата среда към по-студената. И климатикът създава точно това условие - макар, че вън е студ - компресора на климатика като нагнетява/изпарява фреон подобно на хладилника ти охлажда външното тяло до температура, по-ниска от въздуха. И макар и студен, въздухът се оказва по-топъл от радиатора на външното тяло и го загрява. Ей от тука се взема тая топлина, която климатика "вкарва" вътре в стаята. Съответно щом на единия край (външното тяло) се охлажда - в същия момент пък вътрешното тяло се загрява. И на практика климатикът премества топлината от една среда (вънка) в друга среда (вътре). Та няма никакъв перпетуум мобиле. Процесът си има най-обикновено обяснение, но много хора не го разбират или не вярват и си мислят, че става някаква шашма с рекламата на климатиците и тяхната икономичност!
Процесите през лятото (охлаждане) са аналогични, но обратни. Тогава пък външната жега колкото и парадоксално да звучи, охлажда по-топлото от нея външно тяло, а вътре ти става хлад.
Дано нещо да си разбрал, а пък и дано някой по-разбиращ ти го обясни по-добре.
 не съм искал да засягам никой
.gif)
