Защо ти е сензор за мерене температурата на басейна? Ако слънчевата инсталация е една обща за бойлера и басейна, той не ти е необходим. Водещо е отоплението на бойлера, а всичко излишно за него го даваш на басейна. Така защитаваш бойлера от прегряване, но басейна няма защо да спираш да го топлиш. Няма опасност да стане супа! При повишаване температурата на водата в басейна над 7-10°С от тази на околният въздух започва активно изпаряване на водата и няма възможност да стане той много топъл. Единственият недостатък е, че се харчи много белина и солна киселина – ако собственика му има автоматика, която да хлорира водата. Ако няма и го прави на ръка, може да слага и по-малко, но рискува да поболее хората, които се къпят.
Цялата автоматика, от която имаш нужда е 1 диференциален термостат (любимите ти на Интиел вършат перфектна работа) и един термостат който да взема сигнал от бойлера и да превключва 2 позиционен 3-пътен мотор вентил. Щом познаваш Петьо, отиди при него и му кажи какво искаш – той ще ти го направи на 1 малко табло и ще му сложи лампички и други екстри.
П.П. Като се замисля, все пак може да сложиш още един диференциален термостат и за басейна! Без него може да се случи бойлера да е топъл 3-пътният вентил да врътне към басейна и помпата да бачка, без да има кой да я спре... В този случай мястото, което си избрал преди топлообменника е добро.
