Ами аз имам само щамекс,питах в няколко магазина за пенообразовател и ме гледаха много странно.500-600кг плътност спрямо пясък и цимент и цената на макстерма ми се вижда добре,само да не сляга.Върти ми се една идея за ръчна машинка но ще видим,експериментите ще покажат.От руския форум разбрах със сигурност само че не знам езика
															Всичко за газобетона от зидане до шпакловане
		янко
				58 мнения в "Пенобетон - направи си сам ?"
		gechev
Сигурно руснака се казва Сергей, щото един път ми се обажда за сверяване на цени. За подови замазки по може да се използва, но за стени си има бая изисквания от законодателството. Мен ми съдират задника от сертификации исота, пожарни, сега правя за шум, което е 4000 лв. Клиентите имат високи изисквания и са прави. Винаги различавам инвеститор, който инвестира за себе си и такъв, който инвестира за пазара. Това пък монолитно да се леят стени е невежество, но затова си има органи и те да се оправят. Органите обаче 90% са калинки. Способните са в частния сектор.
		stivemaster
При щамекса, макар че кратността (обема) спада само с около 10% за 4-5 часа,не е предназначен за тази цел и понижава възможната иначе якост.Затова е допустим само по изключение за разлика от този който може да се купи от руснака ПБ2000.
Забележи каква е разликата, ако ползваш за вода за пенообразуване - твърда вода и от друга страна, дестилирана или кондензна вода, примерно от теца.
		янко
Вчера излях една плоча 1квадрат,около6-7см и сега чакам да изсъхне да се погавря с нея.Направих пропорция 350 кг цимент ,190л вода и 80л вода с 2л пенообразувател.Бях подготвил кофраж за 125л но се обърках  и направих пенобетон само 60л и не можах да го заравня добре за да следя дали сляга,на око не е мръднало.Не ми се зареждаше още една машинка че беше много горещо.Трябва да оправя и пеногенератора че все още е с подръчни средства с отвори 1,3 мм,а за резервоар използвам пласмасова пръскачка за лозе,дебита ми се струва много малък и пяната излиза на тласъци.Ако сложа водно стъкло или нещо друго да стяга по бързо дали ще е добре?
		gechev
Имай предвид, че от само цимент и вода се получава твърда, но много крехка маса. И при това голямо водно съдържание нищо чудно след време /падане на температурите и влага по замазката/ тя да се напука. Само цимент и вода не е доброто решение. Само 30% вода от масата на цимента е нужна за хидратацията на цимента. Всичко в повече от това количество се изпарява и оставя в цимента множество микропукнатини, които при влага се пълнят отново с вода и при замръз пукат циментния камък.
		янко
Със обикновен пясък става ли?Лошото е че нямам място за цял камион пясък ,а на дребно излиза много скъпо.
Намерих други рецепти и вярно водата е много по малко,долу горе една трета,лошото е че пенообразователя го дават в килограми а намам везна.Четох че братушките слагат и фибри и латекс,това така ли е или аз не съм разбрал?
На първия етаж шпакловах макстерма с терекол с фибри и сега ще шпакловам
		stivemaster
Пясъка само кварцов, във Варна можеш да вземеш само, от завода за кварцов пясък на Каолин до "Норд" в Дявня - 26лв/т. Направната ти вода е много и не слушаш, но ти казахме че без пясък няма да стане.
За спадането на обема на пяната от Щамекс с 10% за 5 часа, не значи че ще ти спадне и бетона.
		янко
Преди 2 дена забърках за проба д 600 но водата от рецептата се оказа много и се наложи да добавя пясък и цимент до д 700.Получи се смес като полутечно желе ,в момента го чакан да изсъхне.Повърхностния слой 1-2 мм ми се вижда леко трошлив в сравнение с отстрани и отдолу.Правих го по рецептата от предната страница но пясъка и цимента ги мерих в килограми и пясъка дойде по малко от цимента.Да не би да трябва да са в литри и от там да бъркам нещо?А някаква химия трябва ли да сложа?
															Тема "Пенобетон - направи си сам ?" | Включи се в дискусията:
