pavelari написа:Е ти пък потвърждаваш верните мнения, защо си се разбързал проблема е дискутиран многократно. Още колко бисери ще се родят в тази и още две три теми. Последната седмица раздела упорито иска да се прехвърли в "Бисери на форума"DMN написа:протича ток от него към корпуса, който най-вероятно е занулен и се получава ефкта с лъжичките(щом все пак водата загрява).Ето от това с лъжичката хората са изобретили електролизните котли - така, че бойлерите с цъфнал реотан спокойно могат да греят вода дори при 4 КилоОма измерено съпротивление с омметър в "покой", но това е съпротивление на един полупроводник /опр. количество вода/, което при протичане на ток се променя рязко в посока намаляване. Не е задължително да ни хване тока - ако има метални тръби и /или има зануляване на корпуса.
PS. Много интересни неща прочетох по-нагоре, но този път закъснях - дълго време отсъствах... Следващия път ще стане интересно
valat111 написа:развесели ме пич...ако ползва токопроводящите свойства на водата, нямаше да задава въпрос във форума...по тоя повод има две неща, върху които си струва да се информираме...едното е: ако В и К инсталацията е с поцинкованите стари тръби, те задължително са занулени...т.е. ако използваме водата за проводник на подгряването ще ударим на камък...второто е, при използване на новите В и К тръби...четирите килоома няма да му загреят бойлера и за 800 дни...извинения, ако има засегнати.
Не е страшно, дори и да загрява през водата, се предполага че корпуса е свързан с нула и може да мине без жертви : ) тока ще протича от гола фаза само до корпус .
