Ники274 написа:Абе никой не мисли като крадец май,е на мен ми се е случвало да ходя на доста обрани вили....умрели кучета,изнесено всичко по интересно за една вечер,или за седмица изнесена чак ел,инсталацията с ВиК оборудването,обран първия етаж докато хората спят на втория...... примери много.Каквото и да слагаш пич,пак ще влязат стига да искат и да знаят как.Давам ти най-простия и елементарен пример в твоя случай с допълнителните "притурки"-спират ти главния предпазител в електромерното табло и след 4-5 дена влизат......ще ги посрещне гробна тишина и вила готова за обиране на спокойствие цяла вечер. ;)Идеята е да се предпазиш от такива пишман крадци.То верно че ако искат да влезнат и имат достатъчно ум ще измислят план но не вярвам да са чак толкова добри.Що никой не даде конккретен пример за такова устройство с една снимчица поне.Иначе тук долавям следната логика- ако искат да те оберат си безсилен така че по добре нищо не прави и ги остави спокойно да си действат.Много робска логика
Пп а това с опасните материали където ще ползваш при сработване на системата,някой беше споменал,че е нож с две остриета-ТАКА Е! Очаквай някой слънчев ден да изпробваш ти или някой твой близък ефекта от обгазяването или каквото и да е там.Дори в банките има фалшиви аларми ; )
andon1980
39 мнения в "Алармена система"
DMN
Ники274 написа:Пич ,не мислиш в правилна посока за пишман крадците.Най лесното при тях е да ги откажеш още на "огледа",който правят.Подсигури си къщата отвън,а не вътре.Подкрепям тези мнения. По -добрия вариянт е да откажеш крадците, още в началото, преди да са нанесли някакви щети. Понякога е достатъчно само да се виждат някакви датчици отвън на къщата или бутафорни видеокамери. Крадецът обикновено няма как да знае, тези неща къде с кого и дали изобщо за свързани. И дали на петата минута няма да се появи някой с калашника. Говорим за пишман крадците. А тези, които са решили, ще влязат, те банки обират и нищо не ги спира....
Опитваме се да те откажем от твоята идея, която може да ти докара някоя беля на теб или на близък човек. Мен последния път, като ми разбиха мазата ми идваше едно гюлле да вържа и който отвори вратата право в десятката за винаги. Но нали се сещаш, не се знае кой и при какви обстоятелства ще отвори вратата.
zimel
Андоне, ако кучетата ти разкъсат някой крадец единственото нещо, което може да те спаси от наказателна присъда е табелка на входната врата с надпис - ЗЛО КУЧЕ.
Като ни обраха крадци , първото нещо , което направиха е да ни отровят кучето.
Защитата с ток , взривове , шпрейове и т. н. са нож с две остриета, можеш да пострадаш ти, или твои близки , а и е предумишлено...
По закон, нямаш право да се саморазправяш.
krasiorocknroll
Сигурно има и други начини,примерно да боядисаш натрапниците с неизмиваща се боя или с нещо като полиоретанова пяна,която трудно се изчиства
blv
Един приятел е направил следното: 4 камерки 1 DVR и достъп до нет. На вилата му камерите и DVR-а скрит и качи на някакъв сървър свободен достъп до камерите (външните (0 лукса)). На вратата му пише "24-часа видеонаблюдение, поне от 50 човека на адрес www................" Сложил си е УПС а DVR записва при движение, по негови думи 2 дена без ток няма проблем.
ivoru
Една фирма във Велико Търново "Бета" произвежда точно такъв клапан на 12 волта, работи със стандартните газови спрейове по оръжейните магазини. ул. България No.38 , тел.: +359 62 635646, +359 88 8409008. Цената преди години беше към 30 лв. Един спрей е достатъчен за една средно голяма стая. Продават също електрически взривател за газов патрон, който е подходящ за кола, ама може и да се преправи за нещо по-интересно...
andon1980
ivoru написа:Една фирма във Велико Търново "Бета" произвежда точно такъв клапан на 12 волта, работи със стандартните газови спрейове по оръжейните магазини. ул. България No.38 , тел.: +359 62 635646, +359 88 8409008. Цената преди години беше към 30 лв. Един спрей е достатъчен за една средно голяма стая. Продават също електрически взривател за газов патрон, който е подходящ за кола, ама може и да се преправи за нещо по-интересно...Ето тази информация търсих колега ,другото вече нататък си е за моя сметка.Благодаря
Тема "Алармена система" | Включи се в дискусията:
