stefanbg - специалист
ремъка и шайбите от Интербелтс ООД Пловдив (ако не намериш координати се обади) синхронен ремък стъпка 5 мм и широчина 10 мм е достатъчен
Щом ще въртиш едновременно и 10 -те шпиндела - двигател най малко 370 вата - по добре 500 , 3000 обр , повишаваща предавка - обороти на шпинделите най малко 4500 оборота защото са малки свредлата и да може да пробива бързо.
Когато пробивам отвори последователни без празно слагам паразитна ролка (лагер) между шайбите на шпинделите над ремъка за да държи зацепени зъбите на ремъка
При мен шпинделите са подвижни за да сменям местата при различните зателвания , а при теб може да се опрости като се направят лагеруването стационарно на корпуса
Благодаря, ще потърся в Интернет. Оборотите, ако ми стигне въртящия момент, даже и по-високи ще ги сметна - при Ф 2,5 се получава доста ниска скорост на рязане. Иначе и аз мислех да правя с подвижни лагерни тела, но за сега ми се струва излишно. За сега имам разни двигатели, но ако не намеря подходящ вероятно ще сложа 5 бр х 100 W, по 2 шпиндела на двигател, но пък ще трябва да търся къси ремъци. Ако се получи нещо, ще го споделя тук.
kendal - специалист
колега богомилз а удобно ли е да снимаш само единия шпиндел отделно от машината , доколкото разбирам са подвижни. Патронниците са от шестостен имаш ли някакво ''биене'' в свредлата?
bogomilZ - специалист
kendal написа:
довечера ще направя снимки
Биене няма или по скоро няма голямо, защото разпробивах отвора на струга и след това правих отвори и резби за застопоряващите имбусни винтове, хлабината на централния отвор е единствено от разбиването от свредлото при пробиване
иначе колкото до шпиндела - това е цилиндрично тяло с два лагера - отпред към свредлото е 6000 а отзад е 629. Лагерните гнезда се струговат едновременно с едно захващане за да е сигурна съосност. Шайбата отзад няма шпонка а се осигурява само от подложната шайба и гайката. Това е достатъчно.
kendal - специалист
свредлото с колко инбусни болта се затяга? другото нещо което исках да попитам ''тялото'' в което са монтирани патронниците какъв размер квадрат (в сечение) е?
kendal написа:
затяга се с два срещуположни на 180 гр за да може да се пробие отвора и да се нареже резбата
тялото е стомана 50 /50 мм защото такова имах, но все пак е повишаваща предавка и да е стабилно
bogomilZ написа:
моята е универсална и покрива всичкси начина зателване и всички стандарти на кошери
може да се пробива на детайли и в сглобен вид рамката
Така като гледам, свредлата са по двойки, ще рече, че ще зателваш зиг-заг с 6 тела. После за долната летва разменяш ли шпинделите, или използваш някаква друга система. Какво е разстоянието между свредлата на снимката?
stefanbg написа:
bogomilZ написа:
за долната летва премествам шпинделите - отнема 2 минути - редя 1,2 , 5,6,9,10 - на снимката са наредени точно за долна летва - за горната редя 1,3,4,7,8,10 - така до страничните летви е успоредно а вътрешно са наклонени теловете.
Растоянието между шпинделите е 40 мм .
Ако има клиент със странично разпробиване за хоризотално зателване - може да се нареждат три съседни за магазинни, 4 за корпусни рамки и за плодникови.
krasko_ood - специалист
Банциг и петоперационна якорудска ти вършат работа за направа на кошери. Стига да си на Ти с дърводелството. По простия вариант е да си намериш сандъци от боеприпаси и да ги режеш с циркуляра до размер и да си правиш сглобките на страниците. Това го прави баща ми който е стругар но стана и дърводелец покрай кошерите.
Тема "Колко и какви машини са необходими за направата на 1 кошер" | Включи се в дискусията:
