marmoz
44 мнения в "Направих си канализация :) кажете правилна ли е :)"
marmoz
Бързо сравнение излезли при търсене от нета
ПИ ПВЦ тръба ф110*3.2 SN8 6м КА муфа - 4.69 лв/m http://www.eurocom2000.net/bg/products/ ... ctsGrid/p3
Гофрирана тръба PE за канализация Конти SN8 DN110/94 - 3.59 лв/m http://www.bg-maistor.com/produkti/deta ... 8-dn110/94
Както каза VLADO66
,гофрираните са за външно /но стават и за вътрешно,както повечето правим с вътрешните и външния
/,пясъчната възглавница около тръбата е препоръчителна,докато при външна канализация с "оранжевите" /някои път и сивите
/ е задължителна и въпреки това шанса за дефект е с пъти по голям.Или с две думи видовете натоварване и ословията на полагане и част от времето при експлоатация на тръбите е коренно различна при "статични" съоръжения /сгради/ и при условно "динамични" обекти /външна канализация/.
Ето това се използва в малко по тежки,осложнени или особенни зони ,но там цената е значителна.....
http://www.google.bg/search?q=staklopla ... 44&bih=723
Както каза VLADO66
pif4o
Здравейте колеги благодаря че сте писали докато отсъствах
значи ми препоръчвате от тези гофрираните тръби но да си имат и муфа?
Само да вметна че канализацията се усложни, оказа се невъзможно копаенето вътре през къщата и тръбата ще излезе през задната (източна) стена на банята-къщата, и ще трябва да я обиколи по двете и стени (източна и южна), разбираите това са едни 7 метра на източната стена , после коляно 90 посока запад, още 10 метра по южната стена и пак коляно 90 с завои на юг към старата тоалетна и канализацията още 15 метра. Като включа и коляното което ще излезе от стената на изток тва са ми 3 колена по 90 градуса общо 270 градуса за трасе около 35 метра. Става сложноооо
Единствения плюс е че при обиколката на къщата имам достатъчно наклон които ще позволи 3 см на метър , мисля да сложа и две ревизии преди колената и след последното коляно по правата към канализацията наклона да е 1,5-2мм на метър заради невъзможноста на терена за повече. Аз мисля с моите скромни познания научени от вас че няма да има проблем или греша ?
п.п.
1: а за тези гофрирани тръби какви фитинги се ползват има си пак такива гофрирани или могат и тези за ПВЦ тръбите да се ползват ?
2: И още нещо при тях наклона пак ли по същия начин се смята като при ПВЦ тръбите или е по голям или малък
п.п.
VLADO66
Не се слагат колена на 90гр.на канализация,а на чупките се правят шахти.Компромисен вариянт е вместо коляно на 90гр. да се сложат две дъги на 45гр. но при всички положения трябват ревизии,ако се наложи при запушване да се вика MUT.Могат да се ползват обикновени фитинги и наклона е същия.Сега ми идва наум че тези тръби са еластични и можеш да пообиколиш къщата без чупки,ама копането е повече
VLADO66
pif4o написа:Oще едно въпросче за гофрираните тръби ми изникна, дължината им е по 6 метра, ако се наложи някъде да се отреже, после как се присъединява към фитинг? Щото виждам че те са муфирани, в единия краи женска в другия краи мъжка муфа.Тези муфи може да си ги вадиш и да си купиш отделно. само не забравяй че към муфите вървят и гумени О-пръстени които може да забравят да ти ги дадат.
Тема "Направих си канализация :) кажете правилна ли е :)" | Включи се в дискусията:
