нед авг 25, 2024 3:03 pmWhiskey написа: Колеги, ще използвам темата за да попитам нещо. Вече доста марки предлагат т.нар. ръчна пяна. Не е ли по-малко главоболие, особено ако не става въпрос за голяма по обем работа. Сега например имам да лепя eps на 9 квадрата стеничка. Мога ли да мина с ръчно лепило? Тези на Судал са удобни за работа, но май Цересит са по-добри като лепило. Какво ще ме посъветвате?Да си закупиш ефтин пистолет и пяна за лепене!
chapara
54 мнения в "Пистолет за пяна"
Трифон П.Трифонов
Всички "стягат" горе- долу еднакво бързо.
След 15-20 минути листите не могат да се свалят цели.
Работил съм и с Титан. Не съм забелязал разлика, освен ако е бил някакъв "обикновен".
Предстои ми обаче да ползвам Момент- за мен е нещо ново.
Не очаквам да ме впечатли.
Единственото, което ми е правило впечатление е, че някои свършват по бързо от други. По малко работа се отмята.
Whiskey
Колеги, идеята ми беше по-скоро да се актуализират впечатленията на потребителите с повече опит от PU лепила под формата на пяна, които се предлагат масово към настоящия момент. В теми отпреди десетина години например четох доста похвали за пяна Insta Stick, но тази пяна в днешно време е почти невъзможно да се намери под ръка. Съвсем скоро за дребна работа и за първи път ползвах ръчна пяна на Soudal - бях впечатлен колко здраво лепи това нещо. Правих си няколко теста - жестока работа. Обаче в дискусиите чета, че може би не е най-доброто лепило. Като нямам опит с най-различни марки - нормално да се търси споделен такъв. Другото, което ми беше в ума - едно време не знам дали е имало предлагане на т.нар. ръчни пяни. Сега почти всяка марка има и ръчен вариант, но явно пистолетно е по-удобно да се полага, дори и задачата да се състои в по-малък обем работа.
Иначе безспорно, за непрофесионалист като мен свръх бърза пяна не ми върши работа, предпоставка е за повече грешки и то най-вече при нивелирането на плоскостите. "Обектът" ми също не е китка, но съм решил да лепя както лепя плочки (отново непрофесионално) - с лазер. Ще закача лазера някъде горе да свети по ръба на цокълната лайстна и лепя плоскост от единия край така, че лъчът да свети по двата ѝ ръба. Като стегне достатъчно да няма мърдане - лепя следващата. Не бързам, 8-9 квадрата все за 2-3 дни ще налепя.
Chefo77
вт авг 27, 2024 8:12 amТрифон П.Трифонов написа: Всички "стягат" горе- долу еднакво бързо.При тези лепила важно е първоначалното слепване. Защото за времето, в което се случва това, е необходимо да държиш материала в позиция, в която искаш да бъде. Т.е. листа EPS го държиш прилепнал ... дали искаш това да е за 5 минути, или минута и половина-две ще ти допаднат повече? Това е хватката, иначе за последващи качества не коментирам.
Трифон П.Трифонов
вт авг 27, 2024 10:38 amChefo77 написа: При тези лепила важно е първоначалното слепване. Защото за времето, в което се случва това, е необходимо да държиш материала в позиция, в която искаш да бъде. Т.е. листа EPS го държиш прилепнал ... дали искаш това да е за 5 минути, или минута и половина-две ще ти допаднат повече? Това е хватката, иначе за последващи качества не коментирам.Чефо, прав си.
Сега си представи, че теб и бригадата ви чакат 100м2, които да залепите, докато висите на въже!
С няколкото десетки декара изработено на въже, дали ми е за едната или десетте минути?
Мислиш ли, че ме топли едната минута на супер лепилото?
А дори да задържа за няколко секунди, смяташ ли, че ще се връщам по няколко пъти на всеки лист за да коригирам, понеже "нераздувната" пяна за лепене, все пак раздува?
Цитираш ме
вт авг 27, 2024 10:38 amChefo77 написа:Затова ти отговарям.вт авг 27, 2024 8:12 amТрифон П.Трифонов написа: Всички "стягат" горе- долу еднакво бързо.При тези лепила важно е първоначалното слепване. Защото за времето, в което се случва това, е необходимо да държиш материала в позиция, в която искаш да бъде. Т.е. листа EPS го държиш прилепнал ... дали искаш това да е за 5 минути, или минута и половина-две ще ти допаднат повече? Това е хватката, иначе за последващи качества не коментирам.
Ако обясняваш на някой непипнал, токущо видял, нека, но тогава пропускаш цитата!
Тема "Пистолет за пяна" | Включи се в дискусията:
