valentin112 - специалист
lecki написа:
Ако луничките са във влажно помещение задължително на 12V ! иначе са възможни
светкавици и гръмотевици.
На 12V издържат повече заради по дебелата жичка.
И освен свекавици и гръмотевици е възможно късо сьединение....тогава "токьт" достига безкрйино хиляди "волтове' :rock:
vall_man написа:
Здрасти. Та да се намеся и аз в темата с един въпрос за луничките. Възможно ли е да се свържат два кръга луни през един трансформатор..?? :? Че една дама в магазина (ТМТ) отсече: "Това не е възможно" Което ме възпря временно.... :?
Дамата е права, съжалявам ,че ти го казвам!
Дамата даде ли ти теория?
moimoimoi - майстор
valentin112 написа:
елементарно колега
ключа командва захранването на трансформатора-220 волта и положенията са две-включено и изключено,съответно и луничките закачени към трафа са или включени или изключени, и за това не може с един траф да командваш две отделни групи
и все пак има надежда......някаква.-трафа да си е директно захранен с 220 волта а да командваш с "ключ" две отделни 12 волтови вериги
но "ключа" по скоро трябва да е бойлерно табло,примерно legrand имат едно много хубаво за ток до 45 ампера-но трябва инсталацията да е предварително направена за това-на тавана да отиват директно 220 волта а до двата "ключа" да отиват дебели кабели 2.5-4квадрата
Гледам, че темата върви добре та и аз да питам нещо. Има изградена инсталация за 12V лунички всичко е перфектно работи вече 1 год. без да има изгоряла луничка. Но луничките са ми прекалено много 1000 вата само в хола. В банята 125 вата. Купих си LED лунички на 12V 5бр. за банята за проба. В магазина провачката отсече немогло да се ползва трафа, който има в момента трябва да се смени, трaфовете за LED били специални. Понеже не и повярвах, а и невиждам логика в това, което ми каза( мога и да греша), си взех LED луничките монтирах ги и си светят нормално. Обаче от време на време трептят, коеето ме дразни. Моля кажете от какво може да е продиктуван този ефект. Луните са 5x3W, а трафа е 150W дали действително трафа трябва да е 18W?
ivanovrg - специалист
не съм имал допир с ЛЕД лунички ,но мисля че трептят заради импулсното захранване което имаш
честотата на импулсите е доста голяма и изправителя който има всяка луничка не може да го изправи
moimoimoi - майстор
battlow написа:
да уж са по специални захранванията, а луничките за 12 волта право или променливо напрежение са или и за двете
щом общата мощност на новите е около 15 вата може да си вземеш един обикновен траф а не електронен,но провери за право или промнливо напрежение са луните че ако са за право направо адаптер на 12 волта ти трябва
а как ги оценяш като светлина спрямо старите
c5pro - специалист
moimoimoi написа:
елементарно колега
С един траф може да се захранват две отделни вериги лунички с мощност по 105 вата на 12 волта.
Необходими са:
ключ серия
2бр.контактори по 10А с NC и NO ,за блокировка на палците на серийният ключ.
Не работят едновременно.Но по отделно си вършат чудесна работа.
Последна промяна от c5pro на нед окт 09, 2011 12:59 am, променено общо 1 път.
fikata - майстор
Или два контактора/по един на кръг/ командвани от един сериен ключ. И двата кръга могат да бъдат включени едновременно. :)
moimoimoi написа:
Аз си взех "топло бяло" като цвят, което обаче не жълтее толкова колкото обикновената луничка. Което на мен ми допада повече. Като сила на светлината са същите като 25W лунички, но с по тесен ъгъл на осветеност и от там идва усещането, че светят по-слабо. Спрямо 35W светят по-слабо и в комбинация с малкия ъгъл става доста по-усезаемо. Определено лед луните са за фоново осветление или за място където не ти трябва силна светлина. Мнението ми по-горе е за конкретен продукт не за лед луните като цяло. А ето и продукта, който съм закупил http://www.led-bg.com/ модел C4-MR16-3-W
( China LED chips)
Относно трептенето мисля, че ще го преживея, защото се явява от време на време, а е и доста леко. За сега няма да сменям трафа ако леда издържи добре, ако не слагам си старите луни в банята.
Тема "Може ли малко разяснение за траф на лунички" | Включи се в дискусията:
