Михаил Соколов - специалист
Това ако може да ти помогне.Схема няма.Евентоално другата седмица понеделник ще го купя и ако се разгледа от близо ще стане по-ясно.
darken_nz - специалист
Намерих инфо за релето :wink: .
TE18.rar
(117.71 KиБ) Свален 207 пъти
darken_nz написа:
Браво! Притесни ме това 2300 вата :? .На мен ми трябва 3000 вата и 13.5 ампера.Дали ще стане или ще има проба-грешка :|
fox_vt - майстор
Абе не е хубаво да си на границата малко нагар и чао на релето.
kam34 - специалист
С най евтиния 6 или 9А трифазен контактор за 10-12лв ще заспи релето например http://www.elkid.org/products.php?type=1&id=298. Всеки реотан на отделен контакт и бобината се включва през часовника. Не се набутвай с това реле, ето това за 13лв също ще ти свърши работа http://www.stbbg.com//?page_id=21&record_id=8852 на бобината на контактора и слагаш един щепсел и я включваш в контакта на релето. Релето всъщност си е часовник и можеш да го програмираш мисля осем програми за включване и изключване, с точност до 1мин на цикъла. Програмирането може да е за 24ч, за 1 седмица, за определени дни от седмицата.
Тема "Захранване и управление на реотан ?" | Включи се в дискусията:
