Може ли тези които ползват само преостат без буферен съд да кажат дали се усещат някакви хидравлични удари в тръбите в момента на включване на помпата или всичко е плавно и не се усеща нищо. Буферният съд би трябвало да обере пулсации ако възникват!!
281 мнения в "Хидрофорна уредба за къща без буферен съд - само с преостат"
Всичко е ОК не защото пресостата е на Вило, а защото явно има кой да обере тласъците. При мене също няма проблеми с най-евтин китайски пресостат, но инсталацията е голяма, от ППР тръби, които се разширяват и свиват. Като монтирах подобен на инсталация от медни тръби работи гадно на тласъци при малък дебит и трябваше да добавя РС.
Някой има ли наблюдение тази помпа как се държи спрямо пулсациите?
Gardena Classic 6000/5 automatic
Гледам, че не се предлага вече в официалният сайт на Gardena, но я има по магазините !!
dragozow
1476 е напълно актуален модел на Gardena:
http://www.gardena.com/bg/water-managem ... ifications
Аз съм продал много, но нямам обратна информация. Принципа е щом не се оплакват би трябвало да е добре. Скоро ще бъда на семинар на Gardena и ще мога да кажа със сигурност дали ще я махат, но най-вероятно не. Учудващо че повечето производители не са се сетили да правят потопяеми хидрофорни помпи. Имат още една подобна:
http://www.argo-market.com/Products/Details/1461
dragozow написа:1476 е напълно актуален модел на Gardena:Благодаря за бързият отговор.
Аз съм продал много, но нямам обратна информация. Принципа е щом не се оплакват би трябвало да е добре. .................... Имат още една подобна:
Имам четирири въпроса спрямо тази помпа и по темата.
1. Има ли нещо специално в захранващият кабел излизащ от нея - H07 RNF . Може ли да се удължава във въздушна среда с трижилен защитен кабел намиращ се на нашият пазар. Има ли някакво ограничение в дължината на захранващият кабел - 20-30 мтр. 2.5 квадрата многожилен достатъчно ли е?
2. Ако възникват все пак пулсации, те могат ли да се намалят чрез използване на 30 метра тръбопровод от гъвкав маркуч, издържащ на налягането и. По-удобно е с нормалните един цол полипропиленови стандартни тръби залепени с лепачка, или стоманени,но те са плътни и не се разтягат
Примерни>
Маркуч напорен ф32.0мм
http://www.agro-teh.bg/product/2209/mar ... metra.html
Маркуч напорен от армирано PVC, ф32.0мм
http://www.agro-teh.bg/product/2194/mar ... metra.html
3. Това налягане 4-5 атм. безопасно ли е за тръбопроводите направени от новите пластмасови тръби и фитинги. Трябва ли тръбопровода да е с повишени якостни качества? при преминаването от 32мм. външен тръбопровод към вътрешният 1/2 цола налягането ще се повиши още - не знам с колко, но все пак ще е по-голямо...от 4.5 бара.!!
4. Диаметър на маркуча 25 мм. достатъчен ли е или е МНОГО по-добре 32мм?
Тема "Хидрофорна уредба за къща без буферен съд - само с преостат" | Включи се в дискусията:
