dragozow - майстор
пет окт 15, 2021 7:17 pmvladtod написа:
Здравейте колеги, някой с мнение за тази румънска фреза
https://ruris.bg/motofreza-ruris-731k-519
гледам мотора надлъжно а чета за някакви вертикални валове с червячни предавки , но не схващам кое имат предвид?
гледам в мага е най на сметка
https://www.emag.bg/motofreza-ruris-731 ... D0MKFDMBM/
Мотора е надлъжен и машината е със съединител, ако са гледали като са поръчвали не би трябвало да имаш проблем. Целият двигател ако ти се наложи някога е около 300 лв при мен, но първите няколко години едва ли.
Индианец - специалист
съб окт 16, 2021 8:27 amdragozow написа:
На такива двигатели горе долу колко им е ресурса в моточасове при правилна поддръжка и като не се мъчат много?
За китайските знам, че е по-малко но мен ме интересува бригсовете.
infomar
Гледай да има две скорости напред (едната бавна) и една назад и гуми за предвижване + такива за оране - метални.
Първо имах тази Гардения. Вече седма година работи без грешка.Целият двигател е евтин и лесно се сменя ако гафиш.
Бензинова мотофреза Гардения - Gardenia ZS500B-3А / GD500B-3А
https://rezachki.com/motofreza-gardenia-gd500-b3a
Сега имам тази и е също перфектна. Дръпниш пали и работи идеално.
Мотофреза Texas Hobby 610TGR /55 см., 33 см./
https://www.onlinemashini.bg/motofreza- ... -sm-/38817
Стоката на РУРИС е цялата китайска, която идва сглобена или се събира в Румъния.
kr1100 - майстор
съб окт 16, 2021 9:08 amИндианец написа:
...На такива двигатели горе долу колко им е ресурса в моточасове при правилна поддръжка и като не се мъчат много?
Имам от 1992г 5 к.с. на фреза 5БМ. До 2011 г. и орях / к-т метални колела, плуг, теглич и 3 тежести / едната централна/. След това само на фреза карам. Само смяна на масло, филтър.Бензина го прецеждам. Напролет ще сменя и маслото в редуктора. 2 пъти ми залепва мембраната на карбуратора. Миналата година сложих нова мембрана,че оригиналната се цепна малко.И свещ смням профилактично на няколко години.
Иначе жилата за преден/ заден ход са консуматив .
Навремето им намерих цаката - клъцвам закъсаното жило на подходящо място и снадка в бронята и навън колкото за да има ход със стоманена тел и лустеркелми 4 кв.мм. Става почти вечно.
Сега слагам проволка 2мм и пресоваки за жило / по 10 ст./
То доколкото знам като не се мъчи ресурса е много по-голям.
Надявам се возенето да не го мъчи много. :-D
vladtod - специалист
съб окт 16, 2021 4:33 pmИндианец написа:
Също като максимата , УтиДи с години ако не се ползва.
Аз решиш взимам тази бангия утре ако не ме изпревари някой.
https://praktiker.bg/bg/Motorni-frezi/M ... 0/p/130787
infomar
съб окт 16, 2021 6:28 pmvladtod написа:
5 години гаранция.
Супер е.
dragozow - майстор
Божа работа, но по едно време твърдяха 2 000 моточаса. Много зависи двигателя в каква среда работи, на фугорези и пердашки например изкарва най-малко заради прахоляка и заради това, че шефа купува и дава машината на някой тъмнозелен, който само бачка.
Моята е вече в бокса, като недостатък се дразня от това, че не пали от четвърт какво Sumec-à на фортекото а трябва много рязко и докрай да опънеш въжето и ако не го направиш не се прибира само. Опънеш ли го до край няма проблем. Може и във съжето да е проблема,но ще видим.
kr1100 - майстор
Отсега като нова пали трудно - след година ще има яки "мамата" Приятел има такава още към края на първата година започна с мамата. Сега е на 3 та година и докато я запали е цял сървайвър. :-D
Тема "Коя мотофреза да избера?" | Включи се в дискусията:
