angelfilev - специалист
hidrazin написа:
препоръчаната моторна помпа от колегата "VLADO66" би трябвало да върши работа при дълбочина 15м. на кладенеца
При 15м тази помпа няма да върши никаква работа. След 8-9 метра ... просто спира да вади вода.
Бъркаш понятията. Смукателна дълбочина е разстоянието между смукателния отвор на помпата и водното огледало на сондажа
строго по вертикала към земята, а не на какво разстояние е отдалечена помпата от водата. Тук говорим за денивелация.
Повярвай, че тези твои варели ако са на едно ниво с помпата ще ги изсмучеш и от километър. Просто нямаш денивелация, а само
съпротивлението на смукателната тръба.
Та ако водното му огледало е на 15 метра тази помпа ще върши работа само ако я спусне по средата на кладенеца. Друг начин е да
монтира външен ежектор - много неикономично и набутващо. Ще му трябва много мощна помпа, защото според дълбочината на сондажа
разхода на вода за захранване на ежектора може да достигне до 80%. :shock:
Та дано да е на по-плитко.
Късмет!
Всичко е точно и аз само ще допълня. Най-голямата дълбочина от която може да се засмучи вода теоретично е около 10 м (зависи от атмосферното налягане). Тъй като в смукателния тръбопровод има съпротивления при движение на водата и пад на налягане, реалната смукателна височина е по-малка. Указана е в паспарта на всяка помпа. Не може да се надвишава. За моторната помпа показана от колегата 8м.
Ако огледалото на водата в кладенеца е по-ниско от смукателната височина по паспорт за дадена помпа е нужно тя да се спусне за да влезе в нормите. Не съществува друг вариант.
Това много усложнява нещата. Представете си моторна помпа в кладенец- или тръбопровод за ауспуха, или за смукателя на мотора, слизане, свързване и т.н.
Нека се изясни на какво ниво е водата, после ще се търсят варианти.
Правилно! Той човека още си няма вода, ние вече му намерихме помпи. Ще поживеем и ще видим.
vailoelle - специалист
Така вчера майсторите бяха на 6 метра почти.И по земя изкарана от дупката си личи , че скоро ще има вода , колко обаче ще има е друг въпрос.Земята е доста влажна вече .Преди да почнат да копаят казаха на 7-8 метра би трябвало да има вода.Предполагам до 3-4 дни ще разберем дали е така.
Последна промяна от vailoelle на чет окт 25, 2012 2:05 pm, променено общо 1 път.
Ами ще почакаме за резултат. Побързай с копането. Сега е най-добрият сезон -
преди да са почнали дъждовете и да те подведат за сондажа.
Тема "Помпа за кладенец" | Включи се в дискусията:
