Мaмa му стара, Идеята на защитата е ако ти залепне контактора да има какво да предотврати аварията. Ако щеш 1000 елемента сложи на оперативната верига ако ти залепнал/блокирал контактор няма спасение. Затова му предлагаме да свали шалтера. толкова ли е сложно за разбиране?
a_stoev
36 мнения в "Търся норм. затворен контактор който да се отваря при сигнал"
hidrazin
Ми ако му залепнат и двата контактора?
Да вземе да сложи един такъв. Тоя няма да залепне:
Gas-insulated switchgear
fikata
искам да има отделно друг товаров предпазител който винаги да е включен и втора управляваща верига която да го изключва при повишаване на температурата над допустиматаСложи си тогава трифазен автоматичен прекъсвач с минималнонапреженова защита/ или с допълнителна минималнонапреженова приставка/ свързана с н.з. контакт от втория терморегулатор.
KingLin
vk написа:Аз това MX (за което говори KingLin) съм го виждал като iMX на Шнайдер - максимално-напреженова защита, т.е. ако напреженето мине с 10 или 15% нагоре, това устройство бута палеца на предпазителя. Поставят се едно до друго - единия палец закачва другия. (ето от указателната картинка в кутията). Не знам дали това може да се управлява от друго място.Да това МХ (за което говоря аз
Тема "Търся норм. затворен контактор който да се отваря при сигнал" | Включи се в дискусията:
