fikata - майстор
Е тогава си купи ключ за бойлер с индикация си го монтирай в ПКОМ кутия/кутия за за открита инсталация/
Трябва ми за открита инсталация - върху фаянса да го хвана.
NeoBoss - специалист
@hidrazin тука говориме за ключове не за шалтери. Пък и ключовете коитио си дал са със обозначение I и О които ида ги завъртиш няма да ти правят впечатление. За вкъщи смятам че положението е друго. Много по лесно е като спре тока да сравниш дали са ти включени ключовете като ги сравниш със незадържащия ключ на стълбите. Пък и апартамента в който съм израстнал всички ключове се сеткат като ги натиснеш надолу. Можеби именно със цел детето да може да подскочи и да плесне ключа зада светне лампата и да не ходи на тъмно. Или можеби със последни сили както викате свличайки се да светнеш лампата зада видиш на земята изпуснатите хапчета.
@hakama
пробвай да махнеш самата движеща на ключа, леко с тънка отверчица отстрани.. пък може ида се покаже как да се завърти
fikata - майстор
NeoBoss
Считам,че темата за логиката на положението на ключа на осветлението би трябвало да следва положението на палеца/ръкохватката/ на автоматичния или механичния прекъсвач.
Другото- кой при какви условия и положения на ключа е израсъл от дете са вариации на темата.
Моето поколение, а и преди и след него някои сме израстнали като деца, когато ключовете не бяха с палчета, а с врътки - въртиш наляво,въртиш надясно или само в една посока за да светне или изгасне. :-D Това не ни е било проблем -коя е правилната посока да въртиш ключа. :idea:
KingLin - майстор
Аз пък никой не видях да спомене нещо за волтовата дъга при изгасяне на лампата. Ако помислите малко в тази посока може би ще се съгласите с хидразина и обясненията му за гравитацията.
PCL82 - майстор
При шалтерите/лостовите прекъсвачи е ясно-нагоре е включено, надолу е изключено.
При ключовете с плоча в дома положението е точно наопаки. Те нямат лост/палец а само плоча. Обикновено са на такава височина, че като се посегне към тях ръката първо се вдига и при спускането й надолу се включва ключа. Така паленето на лампата в тъмното е по машинално движение, отколкото гасенето й на светло.
Естествено за уреди, който не бива да бъдат включени по невнимание този принцип може да е опасен, но техните ключове са светещи и нулата им е маркирана. Също пружините им са по силни и включването изисква повече сила. Ако е на лицевата страна изключено е когато нулата е хлътнала. Ако е на горния кант, изключено е когато я виждате.
За мен лично е противоестествено положение включено да е надолу. Поразрових тук-там и се оказа че май няма единен стандарт за това. През 2004г със стандарт IEEE 1621 са се опитали да вкарат някакъв ред.
http://energy.lbl.gov/controls/overview ... re0903.pdf
Предполагам почти всички са виждали този символ но едва ли някой си е задал въпроса какво означава? Погледнете си лаптопите и ще го видите. :)
Ами това са символите 1 (единица) което е символ за включени и 0 (нула) което е символ за изключено. Двата символа са наложени един върху друг и както се вижда единицата е отгоре.
А сега и най-силния ми аргумент. :lol: Като видите този ключ няма как да не се съгласите че включено е нагоре а изключено надолу. :prayer:
Общо взето за мен въпроса е решен. Всякакви от рода : "да не събира прах", "ами то у нас е така" ... или пък че Шнайдер ги правят така на китайските си ключове са несериозни.
А към PCL82 - всяко включване е опасно. :) Независимо дали става дума за ламба, трафомашина, двигатели на самолет или каквото там се сетиш. За мен винаги усилието за включване трябва да е по-голямо от това за изключване.
Ако има различни стандарти човек лесно се бърка. Вдигаш си бушона пък си сваляш ключа? Няма да ти е удобно ако си включваш захранването на компа нагоре пък лампата в стаята надолу? Ето едно Фортронско захранване:
За мен е все едно да си усилвам музиката от усилвателя наляво, обратно на часовниковата стрелка. :weedman:
todortv - майстор
PCL82 написа:
:supz: :partyman:
Така и аз съм свикнал и така ги монтирам,
Кракра - напреднал
hidrazin написа:
според мене това е символ на бутон(push buton)-нещо което работи с натиск
Това ми изглежда на заяждане :sad: ,ама няма производител спазващ евро стандартите при които положение вкл. да е по твоя начин.
А освен това съм споменал и най-лесния начин за обръщане-използване на девиатор(two way switch),вместо обикновен ключ(one way).захранване на сом и L2 вместо на L1
Това е наполовина вярно-не е еднакво опасно вкл. на ламба и трафомашина.Нищо не споменаваш и колко често се вкл. трафо(веднъж месечно) и ламба(няколко пъти на денонощие)
Пак да спомена за честотата на необходимост от опериране. Ето едно Фортронско захранване:
Поздрави:Кракра
ivanovbg - майстор
Мале, в какво приключение ме впуснахте.... :?
Тъй като всички ключове в къщи съм ги монтирал аз без всякакво замисляне за посоката, я обиколих цялата за да проверя как съм ги сложил. Та съвсем инстинктивно съм ги сложил всички да се включват надолу.
Затова внучката без проблем пали лампите навсякъде, а като я накарам да я изгаси казва че е малка. На 3 години е и като подскочи ги стига за да светнат, но гасенето... Така ще ги оставя!
Кракра написа:
hidrazin написа:
Да но го дадох за онагледяване кое къде е. По-скоро трябваше да дам това:
Заяждане с кого? Като говориш за евро стандарти е редно да цитираш кой точно и къде е написано. Давай да ги видим.
Съгласен. Ако не може да се обръща лайсната или конструктивно е така и това е добър вариант.
Вярно - наполовина е вярно. Трафото се включва много рядко и доста по-безопасно, от квалифициран персонал и една камара защити и съответните документи (наряд) или разпореждане. Не че има значение - трафомашините ги комутирам с мишката.
Ламбата по няколко пъти на ден от неквалифициран персонал и когато женати влезе в стаята може машинално да светне ламбата докато сменяш крушката и си бръкнал във фасонката да оправиш пъпката.
И какво значение има честотата на опериране?
Поздрави:Кракра
Поздрави! И ще чакам европейските стандарти. Може и други ако намериш.
Тема "Връзване на ключ за лампа - проблем (постепенно светване)" | Включи се в дискусията:
