Проблема не ви е в абонатната станция, а в отчитането. Има един "термометър" или по-точно термодатчик, който се намира откъм сенчестата страна на сградата и с кабел отива (информацията му) до абонатната станция. И според външната температура която се подава чрез този датчик се командва отварянето на блендата в абонатната станция. Всичкото това, което Ви обяснявам се настройва от Топлофикация и ако решите да се правите на майстори, ще ви съдерат десет кожи от гърба на всичките живеещи в сградата. Проблема идва от факта, че и Енергото, и Топлофикация, и всички останали монополисти вдигат непрекъснато цените. От друга страна отчетните дружества като "Бруната", "Техем", Нелбо инженеринг" и останалите неупоменати кожодери, Ви таксуват на база и едва през Април - Май минават да засичат топломери и водомери и евентуално да изравняват сметките. Изравняването го изчисляват така, че да доплащаш и много рядко да получаваш. Аз съм в панелно жилище, санирал съм го отвътре и отвънка и пак си плащам "като поп". Спасението е да се откажем колективно от Топлофикация, но преди да го направим, трябва да намерим алтернативно отопление, което да бъде по-евтино и икономично от парното. За сега не съм намерил такова и по неволя продължавам да ползвам "услугите" на Топлофикация. Много хора говорят за предимствата на климатика, но аз не мога да приема думите им за напълно достоверни. Климатика върти един и същи въздух, който бива пречистван само от твърди частици. Но ако има някой болен от хрема, кашлица или грип, то след сравнително кратък период и останалите го прихващат. а освен това климатика изсушава въздуха. и не на последно място мога да заявя, че с климатика никога не можеш да си стоплиш краката.
40 мнения в "Абонатната станция"
ijs
Връщам се към темата за абонатната станция, току що получих изравнителна сметка от Бруната.
Смятам, че темата пусната от мен отдавна вече е изчерпана докрай. На снимката виждате как реално съм изразходвал за цяла зима - 5 месеца: 597,22 лв. Това прави средно по 119,44 лв за месец! Пуснал съм парно само в две стаи. Имам стари фактури от 2000 год. насам за моето жилище 2 ет....
2000/1 г - 1250 лв. (приблизително в лв., само парно, без топла вода!)
2001/2 г - 1200 лв.
2002/3 г - 950 лв.
2003/4 г - 1000 лв.
2004/5 г - 1240 лв. (монтираха нова абонатна станция!)
2005/6 г - 1000 лв.
2006/7 г - 1000 лв.
2007/8 г.- 900 лв.
2008/9 г.- 1000 лв.
2009/10 г.- 900 лв. (топлоизолация само на първи и втори етаж!)
2010/11 г.- 850 лв
2011/12 г.- 700 лв.
2012/13 г - 600 лв. рекордна малка сума!
Благодарение на пълен достъп и контрол от моята страна в абонатната!
2001/2 г - 1200 лв.
2002/3 г - 950 лв.
2003/4 г - 1000 лв.
2005/6 г - 1000 лв.
2006/7 г - 1000 лв.
2007/8 г.- 900 лв.
2008/9 г.- 1000 лв.
2010/11 г.- 850 лв
2011/12 г.- 700 лв.
ijs
kozl написа:С тези 40,87% сградна инсталация се чудя защо си хабите радиаторитеЗдр kozl, и аз се чудя от над 40% сгр. инст. !? Досега в моите стари фактури беше 30-33%... Сега ще ходя в офиса на Топлофикация - Изток и ще поискам промяна в %. Ще разбера те какво ще кажат за това.
Следва.
kozl
Каквото и да казват 40% се разпределят според обема на жилището и 60% разпределение по отчети (щото нямате за топла вода). При избиране на топл.счетоводител се провежда събрание на ЕС и се гласува коефициент за разпределение за общи части. Когато ние правихме това коеф.се избираше м-у 10 и 30%. Избрахме 10%. Но понеже сме с топломери изчисленията за енергия на общи части са като от общо потребената енергия по топломера в абонатната се приспада сумата на отчети топломери по апартаменти, след което се приспада изчислената по формула енергия за БГВ спрямо общо консумираната сума по апартаменти топла вода (всичко суми са с годишно натрупване). Така при нас винаги К>10 та е стигал и 34%.
kozl
Дай още малко пояснения - каква е тази заявена мощност? Примерно при мене идват комшии с молби че няма да ползват някои стаи - аз ги режа и не им подписвам. Имат си топломери, като не ползват, уреда не отчита е вЕрно, че първата година в която действително не ползват авансово ще им напишат повече пари на база от миналата година, които после ще им върнат като ги дръпнат от съседите. А създавайки некакви документи - пълна/празна мощност, това накланя посоката към стария метод - плащаш по обем, ползвал/неползвал си плащаш, независимо, че например при леля ми се е отказал целия щранг и по него топло няма. Какви общи части грее тоя щранг.
НЕма топло, обаче требе да го плащаш. Истината е, че тая система нЕма наместване, трудно се контролира и винаги има голяма вероятност да плащаш топллото на друг. Защо ли? Всичко е разпределение. На входа има топломер, по който Топлофикация си пище сметката, а всичко в тази сметка се върти м-у комшиите т.е. ЕС. И ако сметката трябва да се подели само между тези с отчети на топломери или още по-зле на тези с разпределители...............................ми те ще се откажат от "топлото" и Топлофикация ще спусне кепенците. Може би това е главната причина за обяснението на ijsвв предния пост.
В България не се върви към справедливост. У нас бутаме каруцата натам, на дето мОе най-лесно да се бута.
Може ли един циганин да заявява по ефира, че е горд от това, че е циганин в България?
И в същото време аз да не съм горд от това, че съм българин в България, а много други сънародници да са горди с това, че вече не са българи или за това, че не са в България.
Какъв е извода Българска държава=тотална цигания. Наричаме се българи, ала сме си цигани в циганска държава.
ijs
kozl написа: Дай още малко пояснения - каква е тази заявена мощност?Каква мощност, зависи каква е сградата. Моята сграда е триетажна:
.... Температурата в топлоподаване е 40 С и дебит 100 l/h - слаба мощност
Температурата в топлоподаване е 60 C и дебит 300 l/h - средна мощност
Температурата в топлоподаване е 80 С и дебит 700 l/h - пълна мощност
Циркулационната помпа работи винаги на трета степен...
Още веднъж - не Топлофикацията, а аз определям колко топлинната енергия да влиза в моята сграда!
Продължавам да кача тук чертежи, за да ви е ясно и разбираемо:
kozl написа: В България не се върви към справедливост. У нас бутаме каруцата натам, на дето мОе най-лесно да се бута....Да вярно е, няколко думи от мен: В България въобще не може да работи в екип или в колектив. Но ние, българите сме много силни в индивидуален план да извършим всякакви полезни дела!
kozl написа:Може ли един циганин да заявява по ефира, че е горд от това, че е циганин в България?Относно циганите... Вижте в USA има много негри (30% от население), а те са по-черни и по-грозни от нашите цигани! Интеграцията на нашите цигани (10% от население) трябваше да бъде задължителна! Тогава няма да има конфронтации и расизъм у нас ...
kozl написа: И в същото време аз да не съм горд от това, че съм българин в България, а много други сънародници да са горди с това, че вече не са българи или за това, че не са в България.А това вече е друго, ако си горд в еди-коя държава в света, означава, че ... тя е дала много приноси в развитието на човешката цивилизация...
Тема "Абонатната станция" | Включи се в дискусията:
