Последна промяна от kaliniko на нед дек 24, 2017 9:00 am, променено общо 1 път.
kaliniko
- помощник
42 мнения в "измерване на трансформатор с мултицет"
plamen6703
Не е задължително, а и едва ли нещо съществено можеш да кажеш по темата
hidrazin
- На линия
kaliniko написа:За този трансформатор някакви идей.Кой трансформатор? Оня дето не се вижда ли???
Абе ти що си строшил монитор с нумизматична стойност заради един умрял траф???
Това е траф от монитор ВММ 3102 който вървеше с Правец 8М.
P.S. Ето, и в тая тема се появи Безполезников.
hidrazin
- На линия
Ами първо да беше помислил какво си написал и какъв въпрос си задал...
Защото и след редакцията въпроса ти пак е ... не съвсем у ред.
За какви идеи относно тоя траф става въпрос бре?
Питаш дали е красив, дали е скъп, колко бакър има в него, дали става за забиване на пирони или какво?
P.S. България се напълни с неграмотници на които все другите са им виновни.
plamen6703
kaliniko написа:Темата в която пишем показва какво ме интересуваВесели празници и на теб, виждаш какво се случва като се включи "петият" елемент, но както написах по-горе Весели празници.
hidrazin
- На линия
kaliniko написа:Темата в която пишем показва какво ме интересуваНе е баш така но от мен да мине......
По твоята снимка - горе в ляво двата извода на които няма запоени жици са вторичната намотка.
Беше нещо от сорта 22-24 волта вторично - не помня точно. Ще си го измериш.
Първичната е на жълтите жици - предполагам разделена на две върху двете макари.
Ще си ги измерих с уреда и ще ги сфазираш.
Само като лека насока - като знаеш коя вторичната, може да я захраниш с например 3-5-9 волта, каквото имаш.
Така ще стане повишаващ траф докато измериш и се ориентираш коя е първичната и как да я свържеш.
Ако и това не можеш да направиш, то и не ти е работата да се занимаваш с тези неща.
Занеси го на някой дето разбира и за няма и цигара време ще ти го свърже.
А колко мощен е трафа - вече е писано в темата как да си го сметнеш.
P.S. Задника Безполезников пак изпълзя от дупката си...
Тема "измерване на трансформатор с мултицет" | Включи се в дискусията:
