Тани
- модератор
49 мнения в "Офазени профили на таван с гипсокартон"
housedoktor
Имам нищожни познания по електротехника,но това ми се е случвало при неправилно монтиран траф за луничките от електричар.
Тани
- модератор
Ако всичко е изпълнено по технология - дюбелите са метални, окачвачите няма какви да са, освен метални , цялата скара е метална и би трябвало всички нейни компоненти да са галванично свързани , следователно всичко трябва да е заземено през металните дюбели и предпазителя да падне, защото ще стане късо , ако по скарата тече ток, който да разтресе автора на темата , както той твърди. Ако тока е прекалено малък , защото минава само по мократа мазилка, то предпазителя няма да падне, но и тока няма да може да го удари. Следователно или дюбелите не са метални или тавана не е стоманобетонен или тока не е ударил питащия!
hidrazin
За такъв вариант - да. Ама човека е описал дефекта - някой некадърен техник е хващал кабела с пирони. Предполагам класиката в жанра - мостов кабел с набити пирони. После кабела през пирона и влажната мазилка офазява профила който се опира в мазилката. Ако бетона тавана е бил сух и не са стигнали до арматура въобще не може да се говори за някакво заземяване на профила ако това имаш в предвид. Не само може да те тресне ами и да залепнеш за профила. Тук е било по-слабо заради съпротивлението на мазилката. Те така стават белите. Още от ученик знам за подобен токов удар с тежки последици. Оголен кабел от стар ненужен контакт беше направо замазан в мазилката и едно момче се беше облегнало изпотено и по потник на още влажната мазилка с целия си гръб.
Затова винаги казвам че видиш ли картонаджия, дюлгер или мастар да барат кабели трябва веднага да им се строшат и двете ръце.
Тема "Офазени профили на таван с гипсокартон" | Включи се в дискусията:
