zmiori - специалист
Ако помпата ти е на мин. скорост опитай да дроселираш праз кран /някъде по пътя/.
drm - специалист
Само за уверение- като включи помпата да върти,виж къде е по топло- горе или долу на серпентината.
todortv - майстор
vladim6 написа:
..когато изключих помпата за минимално време панела вдигна 100 градуса ....
Помпата постоянно ли върти?
Задай диф. разлика около 10.
Какъв е термостата?
Помпата трябва да работи циклично!
Щом има някаква изолация на тръбите, при 25+ гр. околна температура, едва ли проблема е в изолацията. За студените сезони да, трябва добра изолация.
И провери както писаха колегите, вход и изход на серпентината!
dimitarg - специалист
Да не би колектора да не е обезвъздушен ?
fox_vt - майстор
Ако не е обезвъздушен ще вдигне градуси на макс панела и до там.
vladim6 - специалист
термостата е http://stil-el.com/index.php?page=shop. ... &Itemid=90 разликата е 5 градуса а помпата на 2 степен
и аз така си мисля,че ако има въздух няма да има циркулация ако не се лъжа
drm - специалист
Ако има въздух , да циркулация няма да има, но и температурата на панела постоянно ще е на макс. А при тебе системата си работи ( щом ти загрява бойлера )има и топлообмен , търси причината в нещо друго.
Провери ли това за което ти писах по горе???
saraneron - специалист
drm написа:
Кат не ще да грее ползвай го за охлаждане поне!
Andri01 - майстор
Наличие на въздух/помпата върти водата ,но слабо/, полузапушени тръби /ако са ППР може при лепенето да се е получило/ или лента тефлон/ако си ползвал такава за уплътнение.Помисли как да провериш проходимоста на тръбите и цялата система/серпентината и евентуално колектора/.
Тема "времето е слънчево а колектора е студен" | Включи се в дискусията:
