Да, май ще взема обемен, пък колко литра вече зависи дали ще влезне в банята (малка е). Още един въпрос. Какви тръби и връзки да ползвам за свързването му към съществуващата инсталация? Скоро не съм пипал по водопровода и не съм в течение кое е актуално. Най-вероятно ще трябва да има спирателен кран на входа и някакво кранче за източване на съдържанието (и то ли се слага на входа?).
juslen
33 мнения в "Проточен бойлер в банята"
iliya_i
При основните производители защитния клапан е монтиран фабрично на входа на бойлера и гаранцията не важи ако се премести. За да монтираш кран за източване, той трябва да е между клапана и бойлера. Но самия клапан също позволява източване на бойлера (ако е от тези с лостчетата), макар това да става бавно (4-5 часа).
juslen
Взех обемен Теси 50л хоризонтален монтаж.
Ето как навързах карантиите:
Редуцир-вентил ще видим впоследствие дали ще се наложи...
Ще ползвам pex-al-pex тръба. Кабел мостов 2х2.5 (инсталацията е такава) и автоматичен прекъсвач 16А. Тръбата за източване, както и маркучлето от защитния клапан ще ги насоча в мивката под бойлера (реших да не го слагам банята, а на гърба й - в кухнята над чешмата).
Тема "Проточен бойлер в банята" | Включи се в дискусията:
