941 мнения в "Буфер"
манихеин
Не мога да разбера какъв смисъл има да се слага буфер на система с твърдо гориво. Ако е на ток или слънце, си го обяснявам, но не схващам защо на твърдо гориво трябва да се загрява буфер, който след това нагрява радиаторите. Единственото разумно нещо, което ми хрумва, е, че може да се ползва при котел, на който не може да се регулира автоматично температурата на горене. Четох обясненията на @AntonBM в началото, но не проумявам защо е по-оптимално да се ползва посредник за загряването на радиаторите - по този начин не се ли увеличават загубите в системата: все пак има междинен съд и тръби, които, колкото и добре да са изолирани, отдават енергия извън отопляемите помещения?
След загряване на котела -веднага се започва загряване на радиаторите , буфера само обира ненужната топлина -тоест котела ако е загрят на 80-85 градуса , а чрез смесителния вентил водата към радиаторите е 50 гр , пропорционално другата топлина постъпва в буфера , така или иначе процеса горене в котела на тв гориво не може да го спреш напълно ,или да му намаляш температурата , затова се разделят 2 кръга и буфер,кой разбрал разбрал .
учителите не ви учат толкова .
Пламен Лилов
Учини филмче учи!
Колеги слушаите филма,мноооого опит и знание има в тази глава.
Дори в момента да не проумявате всичко което ви казва,бъдете сигурни не бърка-от личен опит.
Има смисъл от буфер когато котелът е преоразмерен спрямо инсталацията, а то е в болшинството от случаите при котел на твърдо гориво. Масово за отопление на 100-150 кв.м. се ползва 30кВт котел и после почва едно душене с клапата завъздух - реално се получава тлеене с ниско КПД, а не истинско горене с високо КПД. Максималното КПД на котела е при номнална мощност, която е близка до максималната. При работа на 50% от мощността КПД е доста по-ниско, но все пак в някаквио поносими граници, а оттам надолу вече пада главоломно. Затова е нужен буфера - котелът да си работи на номинал, да отдаде цялата произведена топлина, като една част отива в радиаторите, а останалата - в буфера. Лошото е, че поставянето на буфер в системата, освен цената на сами я буфер, мъкне и доста допълнителни разходи след себеси - втора помпа, четирипътен вентил, задвижка, контролер. Последните 3 компонента са доста скъпички и могат да се икономисат като се заменят със стаен термостат за управление на помпата за отопление. Друг вариант е ръчно задвижване на трипътния вентил, като се спестяват задвижката и контролера
AntonBM
Ако на една средностатистическа къща и трябват 20 kW топлина за отопление при външна температура -12°С при външна 0° и трябват към 10 kW, а при +10 е под 5 kW. Котли на твърдо гориво (дърва и въглища) с толкова широк диапазон на регулация (от 5 до 20 kW) няма. Пелетите, по-могат да се регулират и те могат да минат без буфер, но за стандартните котли без буфера няма как да се регулира точно подаването на топлина към къщата. Тогава тя се прегрява до по-високи вътрешни температури, когато работи котела и по-бързо изстива, когато той изгасне. За това са необходими тези буфери. Не, че и без тях не става, но това прегряване и по-бързо изстиване е преразход на дърва – т.е. с времето буфера се изплаща.
Е, има си модулация потемпературата на водата - чрез котелния термостат и синджира се намалява и увеличава мощността на котела, но в разумни граници - не можеш да искаш от 30кВт котел да работи на 5кВт. За котел на пелети, на нафта и на газ няма нужда, стига да не е преоразмерен.
fbr написа:Най-добрия вариант си е, точно оразмерен котел, отлично модулиращ в широк диапазон на мощност, и спестяваш повече от загуби, материали и място.Май при мен буфера ще е излишен.Котела не прегрява,правя две зараждания на 24часа.
Подържа си 75 / 80 и връщащата се вода не пада под 70.Ако имам буфер нямали да се
промени схемата за зареждане само сутрин и вечер.
Тема "Буфер" | Включи се в дискусията:
