Извинете за лаишкият въпрос ,обаче ако пича си е купил бутилка 7,5Л. ,а изразходва 5;6 или 7 ,та дори и 8 Л. на минута тва кво значи ,че пали елетрод и след една минута бяга за нова бутилка/пълнене на бутилката?
Тук има нещо дето не вдявам.
Обяснете капацитетите на бутилките и изразходването на газта ако може по -подробно ?
gogo7777
100 мнения в "ТИГ Заваряване"
agj
Разход на газ от 7-8л/мин.и повече е нужен при заваряване на алуминии,магнезии ,мед ,никел,титан или при заваряване на материали по дебели от 6мм ,заваряване на открито или при други спец. условия! Обикновено са достатъчни 4-6 л/мин.,прекомерното увеличаване на разхода на газа може да повлияе отрицателно на заваръчния шев !
При интензивна работа от по няколко часа на ден ,бутилка 7,5Л може да стигне за около два-три дни!Това е при положение че бутилката е пълнена от друга голяма бутилкаи и налягането е окло 100Ат! Ако налягането в бутилката е по голямо например около 150 Ат ще може да се използва и по дълго време ...
bigdragon
Колега Sharkolia,
7.5 литра е геометричният обем на бутилката.
Разхода на газ се дава в така наречените нормални кубически метри, т.е. при атмосферно налягане.
При налягане 150bar в бутилката и разход 7.5 л/мин, много грубо, но ще можеш да заваряваш около 150 минути...
a_stoev
bigdragon написа:Като си почнал със спамаgogo7777 написа:Да продължа и аз с малко спам:(GTAW) Gas Tungsten Arc Welding -това е американското му название.Не само американско название, а това е правилното му название на метода на заваряване по цял свят. Другите абривиетури са просто фолклор.
Преди години говорихме така за русизмите в българският език...
В такъв случай е време да видим как е на китайски за да научим следващото
правилното название на метода на заваряване по цял святПо темата: всъщност това е метода който масово ползват по хамериканските филмчета за правене/поправяне/преправяне на коли и мотори? Това ли е единствения метод за заваряване на неръждавейка, става въпрос за употреба във хранително-вкусовата промишленост?
bigdragon
Моля,
(GTAW)- 气体钨极氩弧焊
(TIG)- 钨极惰性气体
Това е на опростен китайски.
За неръждавейка (неръждаема стомана), може да се заварява с всички методи на електродъговото заваряване. Разбира се както и при другите стомани, има по-подходящи и по-малко подходящи методи, в зависимост от марката стомана и приложението й.
(GTAW)- 气体钨极氩弧焊
(TIG)- 钨极惰性气体
agj
bigdragon написа:Моля,Колегата имаше конкретно питане, за методите на заваряване използвани в хранителната промишленост!Ти имаш ли отговор но този въпрос?![]()
(GTAW)- 气体钨极氩弧焊
(TIG)- 钨极惰性气体
Това е на опростен китайски.![]()
a_stoev написа: Това ли е единствения метод за заваряване на неръждавейка, става въпрос за употреба във хранително-вкусовата промишленост?
bigdragon
@agj
В същност въпросите на колегата a_stoev са два.
Първият, доколкото разбрах в шеговит тон, е свързан с китайският език...
Вторият въпрос на който съм отговорил е свързан със заваряване на неръждаеми стомани, ако вие познавате наредбите за изграждане на инсталации в хранително-вкусовата промишленост и технологиите за тяхното почистване и пускане в експлоатация, моля да му отговорите.
agj
bigdragon написа:@agjHygienic welding of stainless steel tubing in the food processing industry.
Първият, доколкото разбрах в шеговит тон, е свързан с китайският език...![]()
Abundantly illustrated, this paper provides guidelines for the correct execution of one-axis hygienic (sanitary) welding between pipe segments, or between a tube and a control component (e.g. valve, flow meter, instrument tee, etc.). It deals with tube and pipe systems with less than 3.5 mm wall thickness, built in AISI 304(L) (1.4301, 1.4306 or 1.4307), 316(L) (1.4401, 1.4404 or 1.4435), 316Ti (1.4571) or 904L (1.4539) and their equivalents. The requirements for a weld destined for hygienic uses are first described, then the possible defects which can affect the weld are listed, and at the end the procedure for a state-of-the-art welding execution is illustrated, including preparation of pipe ends, final inspection and a trouble shooting guide. It mainly refers to the part of the weld in contact with the finished or intermediate product and the only welding method considered is the GTAW (Gas Tungsten Arc Welding, commonly known as TIG) without filler material (autogenous weld), since this technique is capable of assuring the best performance in the execution of welds for the fabrication of thin wall stainless steel tubing. Inspection of welds will be covered in more detail in the next project.
Тук се казва че единствения метод е GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) -по-известен като TIG! Аз това знам и това и използвам!
Ако някой може да покаже ,други документи с изисквания с други методи за заваряване на тръби в хранително вкусовата промишленост моля да ги покаже?
pansim
Интересен въпрос...
преди години, се заваряваха тръби неръждаеми в цех за сладолед, с електроди ЕСАБ и заваръчен генератор ТРИОДИН. Предполагам от по-старите заварчици всеки знае що за чудо е това.
В по-горе посочения текст НИКЪДЕ не видях че задължително се ползува само и единствено аргон. Просто е посочено, че този метод най-добре отговаря за заваряване на ТЪНКИ /тънкостенни/ тръби.
Тема "ТИГ Заваряване" | Включи се в дискусията:
