Junak
55 мнения в "Свързване на датчик за движение към диодни лампи"
enviro
А имат ли значение фазата и нулата на фотоклетката как са свързани защото ходих в един магазин преди малко и момичето ми обясни че ако били разменени двата кабела щяла да гръмне, макар че те не гръмнаха
пък и аз ги бях свързал с щепсел за да изпробвам дали ще стане и тогава да ги монтирам че ще са нависоко и няма да ми е много удобно да си играя на височина
kozl
За работоспособността на датчика няма значение дали е разменена фазата с нулата, но ако нулата е на кафявия проводник, на червения също ще има нула. Т.е. за да ти светне лампата/прожектора до него трябва да има свързана постоянна фаза. И както нямаш опит по-добре си спазвай съветите и цветовете та да ти е фазата там къде и се полага.
А до гърмеж може да стигнеш като свържеш два датчика в паралел да палят лампата, но объркаш фазата с нула на единия от тях. и тогиз вместо ламба - светкавица и най вероятно два сгорели датчика със стопени платки и слепени релета. То в некои от тях слагат и предпазители, НО НЕ ЗА ТАКИВА ОПЪКОВИ ЕКСПЕРИМЕНТИ, а щот крушките окъсяват и предпазителите датчика спасяват.
enviro
kozl написа:Не трябва защото са на щепсел и не е ясно как ще боцнеш щепсела и кое фаза, кое нула. Иначе цветово са добре.Аз така или иначе ще ги свържа на постоянен ток не с щепсел но просто исках да ги докарам до проба да видя че всичко ще тръгне и тогава да ги закачам
Махай щепсела от схемата.
Я па са сезащо енгилизкия щепсел не мОе да се обърне на 180 градиса
enviro
kozl написа:Е какъв ти е проблема? Ако си правиш експерименти с датчика и си сложил прожекторите близо до него явно си взаимодействат и си я докарал до дискотека. Като завъртиш тримера за време пак ли гаснат след 2 секунди?Не винаги някой път изгасват някой път не , в повечето пъти не изгасват светят по дълго просто но като изкл. веднага светват.
Тема "Свързване на датчик за движение към диодни лампи" | Включи се в дискусията:
