Знам си аз немски боклуци да не купувам, ама викам аи голф, мерц, бмв , ша взема купя един диск, може да не е калпав като колите им. Да ама нъцки
Кажете кви други ползвате и сте доволни на разумни цени. Еиии хубу че не купих повече броики ми само два един по тънък и един на 3мм.
pif4o
191 мнения в "Бюджетен (любителски) ъглошлайф"
profesionalist_wood
pif4o написа:Абре момци аз да ви запитам е така до де си обсъждате брошурите. Аз си взех скоро големия флекс от лидъла и днес сефте се наложи да го ползвам. Сложих прилежно закупен чисто нов диск на PFERD немски 3мм за железо си , наи обикновен. Първото лошо впечатление ми направи а и сефте ми се случва като го допрях до детаила вземе яко да рита, демек да ми бута флекса на зад, все едно го засрещам и отскача, а не е като да съм горския, подадох го така по възможно наи удобния заход към детаила по посока на въртене и пак риташе, след малко обаче понеже бях упорит и продължих внимателно да режа блъскането изчезна, явно диска е бил крив имал е неква гърбица. Това случвало ли ви се е? И другото дето ми напраи впечатление, абре толкова ли бавно реже тва чудо, рязах една тръба желязна дебела 5мм стена, и към Ф60мм, евооооо мислех си че ще я резне като масло, щото същата тръба преди месец я рязах с малкото ми флексче 115, и онова я ядеше като салам, а тоя реже реже, фъркат искри едва едва напредва. А сега да ме осветлите диска ли е калпав или така си режеАбе вземи си диск на SUHNER и немаш грижи
ESPACE
VLADO66 написа:Аз съм традиционалистТия ги отписах след като си преди време си взех 10 диска 125х1мм и при поставянето на ъглошлайфа се появиха яки вибрации. Всичките 10 се оказаха със зверски дебаланс при това за тънки дискове. При положение че далеч не са най-евтиното предложение, сами си режат клона.http://www.tashev-galving.com/000000-20 ... 0%BA%D1%81
stan73
Във Варна в магазинът, който се намира в "Младост" имаше няколко бройки, даже бяха с намалена цена.
Някой помни ли на кава цена бяха тези ъглошлайфи:
http://www.lidl-service.com/cps/rde/SID ... 20125%20A1
и ще съм благодарен да споделите впечатления за него, ако някой от съфорумците си го е купил ? (питам, защото ми трябва и втори малък ъглошлайф, че единият от старите се повреди, а преди седмица купих един Айнхел Бавария на промо, но изкара само 5 минути с относително слабо натоварване и вчера го върнах)
nikolson
stan73 написа:...и ще съм благодарен да споделите впечатления за него,Ще посоча два шлайфа на 125мм в диапазона до 50лв.:
http://praktis.bg/bg/Agloshlayf-125-mm- ... 4/product/
http://praktiker-online.bg/product/8649 ... ws900.html
Имам първия, който замести друг, по-евтин смъртник, с идеята "трети ъглошлайф, да го има", но постепенно стана момче за всичко. Разбира се за най-тежка и продължителна работа ползвам стария голям Елтос, но малкото Спарки ще си остане почти ново. Не че Райдера при продължителна работа не се затопля, но това става, ако непрекъснато реже 7-8 минути, а почивката е не повече от минута-две и това го правя примерно час-час и половина. Ама това му се е случвало един-два пъти.
stan73
Благодаря за предложенията !
От тези двата бих предпочел Бъджетът (хубавият малък ъглошлайф, който имам и още е здрав също е Бъджет, купих го много отдавна от Метро (от първите такива в страната), държи се страхотно, звучи и работи като профи машинка, не знам дали поддържат обаче качеството толкова високо вече...).
Все-пак ще се радвам на мнения за лидълският ъглошлаиф (малкият). При него ме блазни 3 годишната гаранция, голямата мощност и обещаният голям въртящ момент (това ми се струва ще е полезно при намалени обороти), изтъняването на дръжката в задната част, регулируемите обороти, а и не на последно място съм доволен от качествата на нещата, които съм купувал досега от Лидл.
П.П. В Баумакс вчера гледах един подобен, който олицетворява всичко, което бих искал от един малък шлаиф (беше с марката ДиУолт), но цената е непосилна за мен - над 300 лева. Най-близък до това като функции и дизайн е лидълският (поне по описание, още не съм го виждал наживо, надявам се да е някъде около 50 или 60 лева)...
jekasus
velsi написа:Този лидълски ъглошлаф е голям кютюк според мене. Тежък, голям и неудобен. Всички условия за да не може да се работи с една ръка. А това за такава машина е важно. Иначе е по-добре от разни други недомислици, кото съм виждал.С една ръка със шлайфа работят само фаянсаджии, метал, камък и дърво с две ръце.
Тема "Бюджетен (любителски) ъглошлайф" | Включи се в дискусията:
