Аз съм с Интиел 150-ватовия вариант. каква е причината да се чува бръмчене от помпата? Звукът е като при преминаване покрай трансформатор, монотонен. Дали не съм включил кабелите на помпата наобратно? Няколко пъти е работило на аварийно захранване и освен това бръмчене, други проблеми не съм имал. Маам дърва в печката, въпреки че няма ток. Засега най-дълго 1 час е работила така и всичко е нормално. Към захранването съм прикачил акумулаторна батерия 50ач от автомобил. Изкарах един контакт като тези по стените у дома с цел да включвам по-лесно и други помпи ... ако се наложи. Помпата е грундфос 25/45/55 вата, 11-годишна. На 220V не се чува абсолютно нищо. Нито бръмчи, нито вибрира, нито се чува вода ... все едно е изгоряла. Лесно мога да включа щепсела й наопаки във въпросния контакт, стига това да е причината. Не смея да пробвам.
andy_forresite
47 мнения в "Кой модел UPS за помпа за локално парно да избера"
kuuuuuul
kuuuuuul написа:Цецо написа:Разгледай и тези.http://stil-el.com/index.php?option=com ... &Itemid=55От 4-5г съм с техен 150 ватов, сега взех 600ватов и освен че помпата е по шумна няма други проблеми.
Какво ще кажете за този UPS http://pestimenergia.bg/product/723/sin ... -s400.html ,да ли ще стане за Грейкото и да ли си заслужава да сменям наличния 600ват с неправилна синусоида
Трифон П.Трифонов
kuuuuuul написа:Това е ЮПСа. Питах инсталатора, каза това, купих го и няма грешка. Пали Грейко без проблем, няма стършели в помпата. Не рискувай със стария да подкарваш горелката. В Натурела ще я поправят платката, ама си е разправия-свали, прати, чакай.....kuuuuuul написа:Цецо написа:Разгледай и тези.http://stil-el.com/index.php?option=com ... &Itemid=55От 4-5г съм с техен 150 ватов, сега взех 600ватов и освен че помпата е по шумна няма други проблеми.
andy_forresite написа:Аз съм с Интиел 150-ватовия вариант. каква е причината да се чува бръмчене от помпата? Звукът е като при преминаване покрай трансформатор, монотонен. Дали не съм включил кабелите на помпата наобратно? Няколко пъти е работило на аварийно захранване и освен това бръмчене, други проблеми не съм имал. Маам дърва в печката, въпреки че няма ток. Засега най-дълго 1 час е работила така и всичко е нормално. Към захранването съм прикачил акумулаторна батерия 50ач от автомобил. Изкарах един контакт като тези по стените у дома с цел да включвам по-лесно и други помпи ... ако се наложи. Помпата е грундфос 25/45/55 вата, 11-годишна. На 220V не се чува абсолютно нищо. Нито бръмчи, нито вибрира, нито се чува вода ... все едно е изгоряла. Лесно мога да включа щепсела й наопаки във въпросния контакт, стига това да е причината. Не смея да пробвам.Жуженето в помпата е от това, че ups-a не е с чиста синусоида на изхода, а е с модифицирана. За да не се чува трябва да смениш ups-a, обръщането на щепсела няма да помогне.
andy_forresite
Новата помпа не бръмчи. Бръмчеше старата. Шнековете се въртят, но вентилатора на горелката не се върти. Така че да, трябва да се сменя ... евентуално.
Трифон П.Трифонов
The old UPS and the new pump-revolution in heating.
Техниката трябва да са тества при всякакви условия.
Ни са бъзикам. И аз прая така.
Здравейте!,
аз от 5-6 години ползвам този https://vikiwat.com/product/18878/inver ... intex.html за резервиране на захранването на слънчев колектор.... и съм напълно доволен,
този модел също ми се струва добър ....http://www.welectronics.eu/Default.asp? ... cleID=2138
Pavkata_svt
Здравейте,8 години ползвах UPS PACO 600.С с мод. сунусоида и външен акумулатор.Помпата беше по-шумна,но още я ползвам-Грундфос.
От три сезона съм с UPS на Техногама 200 вата с чиста синусоида и 140ah акумулатор стартерен.Въпреки че по упътване е голям-max 100ah. ,но тока спира рядко и за кратко,така че няма проблем.
Тема "Кой модел UPS за помпа за локално парно да избера" | Включи се в дискусията:
