stomanata
57 мнения в "От къде купувате отделните компоненти за пелетна горелка?"
jabata
Ами не са, тези от печките са обикновени вентилатори, които само обдухват. За пелетна камина, задължително ти трябва тип охлюв, който засмуква отстрани и издухва центробежно. При тези вентилатори всмукателната мощност е много по-голяма от другите. На вентилатор от фурна, няма как да му пригодиш тяло, че да стане като турбина поради простата причина че лопатките на перката имат коренно различна форма...
Най лесно е да се копира вентилатор на Атмос, не е охлюв но перката е с прави перца, тоест центробежни.
За предпазване от температура ползвайте гарнитура от клингерит между перката и мотора на вентилатора.
шоп
Високата температура при която работи турбината предава топлината по вала към ел мотора. Клингерит няма да помохне. Решението е турбината да не е куплирана директно на вала на ел.двигателя ( ремъчна предавка ) или много дълъг вал за да може да се охлажда и да не скапва смазката на лагерите или втулките.
Radoslaw
Момчета ,не се излагайте.Има неща от които не може да се спести.Вентилатор ,запалка,контролер.Вентилатора в една горелка е страшно натоварен.С такъв от парно и печка ,колко време ще искарате.Ако можеше ,мислите ли ,че производителите ,нямаше да ги монтират.И нещо ,като заключение евтините неща с които бяхме свикнали при социализма, отдавна отминаха, имайте го предвид
шоп
Radoslaw, вентилатора в една горелка изобщо не е натоварен. Той работи с чист въздух обикновеннто със стайна температура. Ако имаме подгряване на първичният и/или вторичен въздух пак може да се направи да работи със стайна температура, а не с подгретият въздух.
говорим за вентилатор на отработените газове. Той е натоварен заради висока температура, агресивна среда и т.н.
И да, вентилатор от парно може да стане. Имам една мазда 6 на 6 години. Вентилатора жената не го е изключвала нито зиме нито лете. Т.е. надежден е и има ресурс.
Вентилатор за горенето няма ядове, аз говорех за вентилатор на димни газове, Атмосите имат такъв -взаимствайте го.
Тема "От къде купувате отделните компоненти за пелетна горелка?" | Включи се в дискусията:
