Не става за складове а аз трябва точно склад да правя
накаква идея пак за сух под
lyubo_lyubenov написа:Искам да уточня, че при полагане върху бетон РЕ фолиото се полага под посипката, а не под гипсофазера. А сега някой да ми отговори дали 10 мм стигат като дебелина на слоя перлит (по техн. документация дават дебелина на слоя суха посипка мин. 20 мм) за площ от около 3,5 кв. м., тъй като искам под гипсофазера да сложа и XPS 2 см.PE фолиото по документация е така, но ако не искаш да събираш перлит из цялата стая сложи го под гипсофазера. Това от опит ти го казвам.По документацията на Кнауф сухата посипка е с тегло 5кг. на м2 за 1 см дебелина, докато нашенския перлит е мноого по лек - близо 1кг на м2 за 1 см височина...
