zz_stefanov - майстор
Фазите вероятно не са две. Няма я нулата и нейния проводник се офазява, пак вероятно през релето или през друг консуматор, както каза колегата по горе. Може нулата да е прекъсната или изобщо да не е свързана. Викай който е правил инсталацията или техник, че това положение е и опасно ако проблема е на по централно място.
Положението от другата страна на къщата може да е в следствия на същото фотореле. Ако имаш ключ на тая верига може той по погрешка да изключва нулата. Варианти много. :)
И умната, че нали виждаш че и по нулата може да минава фаза :)
Ползвам такъв фото сензор на село, но си включва рано и гаси късно независимо от настройките.
На работа имаме по сградите 8бр. Фонотроника2: http://www.phonotronica.com/products.html http://phonotronica.com/data/pdf/F2_manual_bg.pdf , работят без грешка, имат календар с изгревите и залезите и възможност за известна корекция спрямо тях. Имат и вариант осветлението да се изключва в определен час след залеза и да се включва в определен час преди изгрева. Има и втори канал който работи само от изгрев до залез. Така при нас са ги включили и двата и парковото осветление е разделено на два кръга включвани по горния начин. Настройката е малко тегава, но не е голям проблем. За 60 лева с ДДС го дават.
PS Преместих си мнението тук, махни другата тема за да не се спами излишно.
А и електротехника в направи сам ми се струва доста рискова без съответните познания/образование. Само за пример - ако си занулила корпусите на осветителните тела сега по тях може да има напрежение, а те са ти достъпни за хората.
Тема "Светло само вечер" | Включи се в дискусията:
