Не разбирам защо усложнявате схемите на захранване на бойлерите?
Темата е дъвкана:
viewtopic.php?f=11&t=66576&start=10&hil ... 0%B5%D0%BB
Прости сметки:
80 литров бойлер.
Температура на входящата, студена вода – +16 оС.
Температура на загрятата вода – +76 оС.
Разлика – 60 оС.
Енергия за подгряване на 1 грам вода с 1 градус – 1 малка калория, тоест 4,19 джаула (W.s)
80 000 грама вода по 60 градуса разлика е 4 800 000 калории.
4 800 000 умножено по 4,19 е равно на 20 112 000 джаула необходими за загряването.
Време от 23 часа до 7 сутринта (лятно) – 8 часа или 28 800 секунди.
20 112 000 делено на 28 800 е равно на 698 вата мощност на нагревателя.
Като се отчетат приблизително топлинните загуби от несъвършената изолация на бойлера, мощност повече от 800 вата не е необходима.
Ако бойлерът е монтиран в обитаемо помещение, загуби, особено зимата, няма.
Токът, който се комутира от бойлерния ключ и терморегулатора, е 3,5 А. Всеки контакт ще го издържи и ще е "вечен".
При първия пробив на нагревателя на варненския двадесет и кусур годишен бойлер, който беше с 3 kW нагревател, го смених с еднокиловатов и повече проблеми няма.
Единственият проблем е кой ще го включи в 23 часа, след като отдавна е минал "Сънчо", но:
Ходенето до тоалетната след определена възраст е като играта на ТОТО – "Редовно и с малки суми!", така че и този проблем отпада.
																																	Темата е дъвкана:
Прости сметки:
80 литров бойлер.
Разлика – 60 оС.
										Последна промяна от П. Петков на вт окт 04, 2022 8:07 pm, променено общо 1 път.
															 от къде извади фрее енергия да стоплиш тоя бойлер...
