lov - майстор
Върти лекичко барабана с ръка и ако банела още опира по барабана гледай къде е. Свети си с някакво фенерче и ако ги виждаш се опитай да го измъкнеш. Помощни средства някакви игли за плетене. Бъркаш през съседна дупка и го насочваш към най близката да се покаже мъничко и от там с клещите. Малко кофти че трябва да се навреш малко в пералнята но се вадят най безболезнено така.
Иначе на 1000% ти гарантирам че няма да ти признаят гаранцията ако го намерят вътре. А ако го извадиш може да минеш метър.
И за прането на сутиени си има специални торбички. С тях хем банелите не падат хем не се променя формата им. Ма как им се казва не знам трябва да питам жената.
И най лесното е само спомени на съпругата че следващия път тя ще плаща ремонта и да се оправя и да си ги дири.
Чираче - майстор
Темата въобще не е интересна, защото няма нищо от направи сам. Как до сега не си питал съпругата дали не липсва някой банел?
p.v.x - майстор
lov написа:
:rock:
Гост - специалист
Чираче написа:
Като не ти е интересна- не чети.
Ама ти така или иначе не четеш, щото щеше да си разбрал, че именно банел е виновника за повредата и , че след последното пране е установена липсата на банела в сутиена, който не е открит- някъде вътре в пералнята е.
Hoвoceлckи - майстор
lov написа:
Не кой знае колко специални, но примерно от тензух и най-важното да се връзват, някога бяха актуални при пране на капронови чорапи и носни кърпички в " Перлите", понеже много успешно преминаваха през процепа между барабана и казана отпред при маншона.
Останал банел вътре съм вадил през нагревателя. Свалянето му не е от най-трудните неща :)
nikolovvd - майстор
Козата си сака пръч!
С други думи техник от гаранциония сервиз, пък после ще видим.
Гост - специалист
Посети ме техника от сервиза. Разкости пералнята отвсякъде.
В казана се оказа отвор с приблизителен диаметър 10мм.
Каза, че не може да е от банел- с такива размери. Вероятно ключ или нещо друго, но нямало как банел да направи толкова голям отвор.
Виновника така и не можа да го открие и извади. Свали и нагревателя...
Както и да е. При наличието на такъв отвор от "чуждо тяло" гаранцията не се признавала.
Нов казан за този модел е ~400 лв. И още минимум 100-150 лв. за труд за смяната му.
И ето и логичното развитие на темата: Черен петък. Нова пералня, която дано да си доживее поне изтичането на гаранцията.
Темата може да се заключи от модератор.
nikolovvd - майстор
Не се ли огледа, ако може да се залепи, завари, запуши по някакъв начин?
От какъв материал е казана? Баси и цифрата 500-550 лв. за ремонт! :?
Такъв направо го ... :axe:
Последна промяна от nikolovvd на ср ное 23, 2016 4:30 pm, променено общо 1 път.
Гост - специалист
Казана е пластмаса
nikolovvd - майстор
Ти си решаваш, но като купуваш пералня гледай казана да е от неръждаема стомана.
Тема "Пералнята протече :-(" | Включи се в дискусията:
