Едно време на баща ми акумулатор Требча от тия де в една кашпа са посадени 6 клетки и залети с асфалт отгоре, изкара 8 години. Не се караше ладичката, за 10 г. към 50 000 км, но пък беше в гараж.
kozl
84 мнения в "Въпрос за старо зарядно за акумулатори .."
mmv
Здравейте, днес намерих тиристор и сглобих схемата. Всичко тръгна от първия път и изключва при достигане на 14.2V на клемите на акумулатора. Единственият проблем е, че от тримера напрежението не се регулира плавно, доста зор видях да го уцеля на 14.2 да изключи. Например от 16 до 19 се регулира плавно, в края обаче под 16 като трябва да иде, може би милиметър като го мръдна и пада чак на 13. Къде ли може да е проблема ? Въпреки, че в момента е на 14.2 заковано, искам и това да го оправя да може плавно да се регулира например от 13.5-13.6 до около 15. Там искам да е с плавно регулиране и малка "стъпка" така да се каже. Ако пък не става - майната му.
muhala
Вижте братята китайци какви неща предлагат за $4 http://m.ebay.com/itm/DC-DC-CC-CV-Buck- ... 1395517418
Зарежда със зададен максимален ток до зададеното напрежение. После минава в режим на константно напрежение до достигане на 1/10 от зададения ток и спира заряда.
muhala
sinfon написа:Или пък е използвал потенциометър логаритмичен, а не линеен.mmv написа:...Там искам да е с плавно регулиране и малка "стъпка" така да се каже. Ако пък не става - майната му.Здравей! Проблемът е с износен и окислен тример! Сменя се тримера с нов от същия тип и със същото съпротивление и всичко е наред!
lyubohar
Зависи какво производство е тримера(потенциометъра).
Дали соц,или западен стандарт.
Ако е соц-А значи линеен,В-логаритмичен.
Ако е западен-А значи логаритмичен,В-линеен.
При GDR-ските се среща цифрово означение-1-линеен,2-логаритмичен.
Най лесно се разбира като сложиш плъзгача по средата и мериш с омметър.
gogo7777
Единственият проблем е, че от тримера напрежението не се регулира плавно, доста зор видях да го уцеля на 14.2 да изключи. Например от 16 до 19 се регулира плавно, в края обаче под 16 като трябва да иде, може би милиметър като го мръдна и пада чак на 13. Къде ли може да е проблема ?Може да свържеш един резистор 200-300 ома последователно на тримера към маса.
А най-добре според мен е да го махнеш и на негово място да сложиш два резистора с такива стойности, че зарядното да изключва при желаната стойност. Мериш колко ома е между крайните крачета и средното на тримера и това приблизително ще ти покаже какви резистори да подбереш.
ig_ivanov
sinfon написа:Здравей, най-добре си купи един 50А Грец, един радиатор и го изтърбуши и махни целия изправител и контролната електроника, които са и двете стари и не надеждни. Най-вероятно е със селенов изправител. И той ще си замине скоро.Само да напомня- в това зарядно не случайно е сложен селенов изправител на напрежението. Макар че е доста старо, когато е изработено, и тогава са съществували изправителни диоди и са можели да сложат от тях, все пак са се спрели на селена.
Колкото до схемите с импулсен преобразувател на напрежение- акумулаторите никак не ги харесват. За един-два пъти стават, но не трябва да се ползват за редовно зареждане.
sinfon
ig_ivanov написа:Само да напомня- в това зарядно не случайно е сложен селенов изправител на напрежението. Макар че е доста старо, когато е изработено...Здравей! За мен селена няма никакви предимства. Ако то е поради пада на напрежение или нещо друго - всяко от тези може да се компенсира с допълнителна схема. Аз до сега зарядно от тоя тип със здрав селен не съм виждал.
Тема "Въпрос за старо зарядно за акумулатори .." | Включи се в дискусията:
