Andri01
39 мнения в "Вентилатор за баня с таймер"
Kondor1
Да не пускам нова тема - един друг въпрос пак свързан с вентилатор. Ключовете, които имат лампичка са проблемни с енергоспестяващи лампи и някои LED. Едните премигват, другите светят слабо и при изключено. Въпросът е подобен ключ може ли да тормози вентилатор по някакъв начин? Поне видими ефекти няма съдейки от собствен опит.
preslav
Kondor1 написа:Да не пускам нова тема - един друг въпрос пак свързан с вентилатор. Ключовете, които имат лампичка са проблемни с енергоспестяващи лампи и някои LED. Едните премигват, другите светят слабо и при изключено. Въпросът е подобен ключ може ли да тормози вентилатор по някакъв начин? Поне видими ефекти няма съдейки от собствен опит.Не би трябвало да има проблеми, но пък защо ти е ключ с глимка за вентилатора?
kozl
Kondor1 написа:Да не пускам нова тема - един друг въпрос пак свързан с вентилатор. Ключовете, които имат лампичка са проблемни с енергоспестяващи лампи и някои LED. Едните премигват, другите светят слабо и при изключено. Въпросът е подобен ключ може ли да тормози вентилатор по някакъв начин? Поне видими ефекти няма съдейки от собствен опит.Според мен глимката няма да пречи на вентилатора. Дори ако LED осветлението е паралелно на вентилатора ще спре с нежеланите ефекти от протичащия малък ток през глимката.
kozl
И да се обърне все тая.
Но може да се свържат последователно няколко диода и така две групи, които пък да се свържат в паралел, но с обърнати посоки на последователно свързаните диоди. Така в-у тази конфигурация от диоди ще се получи пад на напрежение от който пад може да се захрани светодиод през резистор. Цялата тази композиция трябва да се върже последователно на ключа и така ще се реализира светлина при включено положение.
Kondor1
Става въпрос за малко по-друго нещо, но рекох да не пускам нова тема. Въпросът е във вентилаторите, които се затварят при изгасяне на какъв принцип действа затварянето - пружина ли е или механизъм на ток. Имам само фаза и нула след ключа без постоянно захранване и не съм сигурен ще успява ли да се затвори като спре захранването. Предполагам на ток се отваря клапата, а затварянето става с пружина или поне така ми се иска.
kozl
Аз съм ползвал такива, при които отварянето и затварянето на клапата или жалузите става на принципа на термостата в автомобилната охладителна система. Загряването на термостата става от ел. нагревател паралелно включен към ел.мотора на вентилатора. Така че като спре тока термостата изстива и връща клапата/жалузите в затворено положение. Е процеса на отваряне и затваряне е леко инертен, защото е свързан със загряване и охлаждане.
Тема "Вентилатор за баня с таймер" | Включи се в дискусията:
