И заради измерването на една крушка да се купува уред?
По-добре да хвърлиш измерваната и да си купиш нова с пресни означения. Какви са тез гимнастики не мога да проумея. Ако целта е да се научиш да мериш милиампери с мултицет, друго трябваше да е заглавието на темата.
petromaniq66
47 мнения в "Изчисляване на мощност на ел. крушка с мултиметър?"
fox_vt
Той уреда е доста полезен за измерване на някои уреди макар после да става излишен. Моя така стои без да се ползва. Като го купих разбрах че компютъра със екрана и колонките са 5 лв на месец,хладилника също телевизорите със приемниците също. И климатика съм измервал и всичко което може да бъде измерено и за капак на всичко съм монтирал при главното табло такъв подобен уред за директно измерване на целия ток на апартамента напрежението както и фактора за мощноста (косинус фи). С него разбрах че стендбай консумацията на апартамента е 50 вата пак към 5 лв на месец,която падна наполовина със новите приемници на булсата.
fbr
fox_vt написа:. Но това е много бавен и кофти метод,Може и по бързия метод, само ти трябва хронометър за засичане на времето между две мигвания на електромера.
gogo7777 написа:Въпроса ми беше дали уреда ще "умре" ако се свърже наопакиСпокойно, няма да умре, и ще работи съвсем коректно.
petromaniq66
Все хубави китайци
shadow__01
fox_vt написа:...всичко което може да бъде измерено и за капак на всичко съм монтирал при главното табло такъв подобен уред за директно измерване на целия ток на апартамента напрежението както и фактора за мощноста (косинус фи).Тези уреди ги дават до 3600W активна мощност или до около 500VA индуктивен товар. Не знам дали е много редно да измерваш мощности над тези стойност и дали няма да даде грешни показания.
Уреда е незаменим при проверка на уреди като печки и котлони (на щепсел). Веднага казва дали работят всички нагреватели или има някой изгорял. И всичко това без да махаш капаци.
jordanvass
shadow__01 написа:Тези уреди ги дават до 3600W активна мощност или до около 500VA индуктивен товар. Не знам дали е много редно да измерваш мощности над тези стойност и дали няма да даде грешни показания.3600, ама само като пожелание. На моя същия при 3000 му се стопи термичният предпазител, та го сменях скоропостижно. А и акумулаторната му батерия умря бързо и сега едвам се вижда екранът, а все не намирам такава да я сменя. Иначе върши работа уредчето.
Тема "Изчисляване на мощност на ел. крушка с мултиметър?" | Включи се в дискусията:
