Лично аз смятам, че ако ще се оползотворява тавана, по-добре е да се мисли за двускатен покрив. С един метър надзид, 40% наклон на покрива, в средата ще имаме светло 2,40 м и към 3 м ивица в средата, където може да се ходи прав.
Ако решим да ползваме мястото над южните спални, няма да можем да се качим от коридора, там ще е ниско.
При светла височина на етажа мин. 2.60 м и на тавана, поне 2.20 в най-високото, заедно с поне 20 см гредоред, гипскартон на конструкция и отгоре дюшеме или OSB, става най-малко 5 метра над дневната, не е ли множко за стая, широка 4.30?
Ако таванът се ползва и няма плоча, гредоредът трябва да е по-здрав, по-нагъсто, а също и по-дебело OSB отгоре за под (конструкторът ще ти ги сметне, не забравяй да си поискаш!)
При едноскатен покрив от юг ще получиш стрехата много високо, (ако има стреха) и няма да имаш много полза (сянка) от нея.
