пет юни 15, 2018 1:12 pmBobyD написа: Започнах наистина да се ядосвамНе са ядосвай. ТЕ ТИ ГИ ГОТОВИ. Не един ами 6 броя. Вземаш от лидъла един саблен трион и режеш прозорци врати както ти харесва. Разрешителни не ти трябват, паркираш където искаш и ползваш. Хубаво и евтино.![]()
Всички въпроси за вилата.
gnt69
41 мнения в "Нещо за релакс тип вагон, бунгало или от рода"
nikolov333
viewtopic.php?f=47&t=53103 Коригирано.
Последна промяна от nikolov333 на пет юни 15, 2018 4:07 pm, променено общо 1 път.
zz_stefanov
Айде да се включа сериозно с предложение за база за цена http://ascontainer.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B ... %B8%D0%B8/ приемат всякакви поръчки.
Виждал съм такова покрито допълнително с двускатен покрив. Не знам какво по различно от това ще постигнеш. С декорация може много да се разкраси, разбира се. Може да му се направи допълнителна дървена предстенна обшивка, верандичка и навес от дърво. Цената нататък започва да се покачва.
BobyD
gnt69
тези фургони ги обсъдихме и решихме, че не си струва
шоп
как така без лев за проектантски, как ще се узаконява? В общината нали ще искат проекти за електро, за ВиК, конструктивни и бла бла...
nikolov333
Разбира се, че всичко е според изискванията (и компромисите), но аз към момента нямам изисквания. Искам да чуя предложения за това как може да стане и колко би струвало. Някой може да предложи да накова шперплат и да ми излезе и под 5, но някой може да предложи как да стане солидно за 7 - мнения търся за как и колко ще струва това предложеното "как"
И търся мнения, за да може като ида при фирмата да не ме хвърлят по върбите, а да им дам относително ясно задание.
П.С. темата от линка "не същестува"
zz_stefanov
Виж как като повиши тон човек и нещата стават
Линка, който си дал може да е полезен. ако могат да го изработят по мое задание е точно това, което ми трябва и само да му добавя подходящата облицовка, и да му "чучна" една заоблена "шапчица" за покрив, за да добие искания вид.
И изхождайки от контейнерите от линка ти - е те тва четвъртитото дето е 240/600 мога ли да си го направя и сам и с какви материали, защото тия термо панели хич не ме кефят - вътре е едно душно и пластмасово и в общи линии гадно... макар че не знам дали ако вътре се облицова с гипсокартон дали няма да стане по-поносимо, досега съм влизал само в "сток" които са си на панел...
шоп
nikolov333
zz_stefanov
nikolov333
Не че не можеш да си направиш всичко сам.. ама си требва ноу-хау, по нашенски казано измисляне.. Има едни работи дето се сещаш за тях "след дъжд качулка".. обикновенно след време стават ясни пропуските в проектирането и непредвидените проблеми.. Като направиш два три опита и всичко ще ти се изясни.. Сега няма да коментирам проблема ти, че не знаеш точно какво да поискаш, защото има много да четеш преди да решиш..
BobyD
пет юни 15, 2018 4:13 pmnikolov333 написа: Не че не можеш да си направиш всичко сам..е аз под да си направя сам визирам да ида при проектант и тогава да правя...![]()
+са на тези фургони доколкото хващам е, че са сертифицирани и минават като преместваеми обекти - по-малко бумащина по-малко разправия защото ти го докарват и поставят
-са за мен обаче е, че тия сандвич панели са ми малко нещо твърде промишлени , вътре е едно гадно пластмасово такова и не знам доколко ще се подобрят нещата с облицовката...
preslav написа: Ето това изказване ме отписа от темата.Няма да се разплача, че си се отписал, но не мисля, че с изказването съм обидил някого... та какъв точно е проблема?
nikolov333
Не можах да намеря точно темата от форума, но има такава за мобилна метална конструкция.. Препоръчвам ти да я потърсиш.. На мен лично ей това ми харесва.. http://tophouse.bg/product/office%20600x900cm/
За твоите изисквания виж тази.. Аз лично съм против извитите покриви.. http://tophouse.bg/product/LONDON%20House%20360x1200/
BobyD
Да разгледах ги, в крайна сметка вероятно (предвид парите) ще е някаква готова "преместваема" конструкция. Това което си пуснал на топхаус ми допада заради изолацията от каменна вата - с такава изолация си го представям и аз. Иначе като форма си държа на мойто "вагонче"
Ако не е то по-скоро бих се напъвал за нещо тип алпийска вила с острия "А" образен покрив, но то не ми е толкова на сърце и е наистина далечен и най-най краен вариант. За сега си оставам на вагончето. Ще трябва да се разходя по фирмите да разгледам тези готови конструкции, но в общи линии целта на темата е частично постигната - изглежда е възможно да се вмъкна в парите ако не залитам много и си струва да си направя една среща с архитект...
Тема "Нещо за релакс тип вагон, бунгало или от рода" | Включи се в дискусията:
