andy_forresite - майстор
В нас на единствената постройка с 8 см EPS е най-жега. В момента е 28 градуса. Вътре има работещ по цял 40" ТВ, стационарен РС, хладилник и се обитава от 2-4 човека целодневно. В останалите 4 стаи няма нищо, което да отделя каквато и да било топлина и е 26° в момента. Едно парче изолация нямат. В едно помещение 13,5 кв.м., нещо като коридор, с преход към мазе, също е много жега. Поне 28 е. Няма прозорец даже. Там пък има 500 л фризер тип ракла. Как постигате тези 22-23 градуса нямам никаква идея. При мен всеки ден е през деня вдига над 30 часове наред. 25 метра южно изложение. Погледнах водата в котела - 21 градуса. Значи в мазето е толкова средно на ден.
Lutchezar - майстор
съб юни 22, 2019 7:09 amD103314 написа:
На тавана гипскартон и 10см вата, на външните стени гипскартон с 5см вата. Плочата на тавана отгоре 2х10см вата...
Каква вата използва?
D103314 - специалист
Каменна, като на снимката. Единствено на гредореда сложих 2х10см, единия слой напречно на другия. там за втория слой използвах и тази, която е на руло/ вижда се на първата снимка/.
londraneste - помощник
А има ли значение с каква плътност е ватата щом е за таван и стени, няма натоварвания и т. н предполагам трябва да е с по малка плътност или греша? :?
премахната реклама
Последна промяна от Virtex на съб юни 29, 2019 5:51 pm, променено общо 1 път.
Причина: премахната реклама
speka_rs - майстор
премахната реклама
вт юни 18, 2019 12:08 amlondraneste написа:
Здравейте! Предстои ми ремонт на новозакупена къща, та в момента съм в процес разучаване отностно отопление,топлоизолаций и т.н
Някой би ли ми казал дали грубо съм се справил със сметките за топлозагуби :? (смятал съм с изолация на стените 10см.ESP) Използвал съм калкулатора на марисан както и доста изчетено от фотума, но не съм сигурен дали съм във вярната посока.След като определя топлозагубите ще се умува и какво отопление и.тн ичетох и темата за подовото тотално се омотах и там. :oops:
прилгам снимка с опитните ми изчисления.Благодаря предварително!
Здравейте. Може ли информация как са се развили нещата при вас? :)
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
чет яну 21, 2021 12:24 pmsilence` написа:
Човекът не влизал във форума от лятото на 1919та...
Тема "Отопление на къща и топлозагуби" | Включи се в дискусията:
