Точно тези планки гледах и ако имаха декоративни капаци щяха да са супер!
valentino76bs
54 мнения в "Окачване на мебели на стена."
valentino76bs
съб яну 25, 2020 9:44 ammiliad написа: Чудя се, Валентино, ти изгледа ли целия клип който постнах? И какво разбра от него?Да изгледах го целия! Щом така питаш обясни какво имаш предвид?
Общо взето .....начин на крепеж, контактна площ на захващане, посока на опън ,конструкция
А по конкретно ти ще кажеш....какво трябва да разбера!
Фитилчо
Абе, що се занимавате с глупости.... не видях дали е казано, не прочетох всичко
В тухли единички от старите, независимо, дали е в тухлата или във фугата се работи само по този начин (Имам над 100 крепежа сложени така и аз съм с единички от старите)
Дупчи се с 10 мм буркия, може и БЕЗ УДАР, тя така и така дупката ще стане МИНИМУМ 11 мм, издухва се ХУБАВО с уста, помпа, прахосмукачка, сламка... няма значение.
Ползва се Химически анкер, бетон , пълни се до излизане от дупката ЦЯЛАТА, навива се безпроблемно шпилка 8 мм... след 30 мин си готов за монтаж, няма да падне никога!
Във тухли четворки се работи по същият начин, задължително БЕЗ УДАР, като се ползва чорапче в дупката, нещо като ръкав, надупчен, като се сложи химическият анкер в него, излиза през дупките настрани, и държи в преградите на тухлата, затова ВНИМАВАТЕ да не счупите прекрадите,докато дупчите, затова и без удар!
Важно е, флакона с химически анкер, да е пресен, иначе се втвърдява и трудо се бачка с него.КОлкото по-топло е в стаята, толкова по-бързо стяга. Навън си е тагаво на студено, трябват си му няколко часа за сигурност.
valentino76bs
Е домързя те да четеш и повтаряш едни и същи неща що?И старите тухли са приказка ......
miliad
съб яну 25, 2020 10:33 amvalentino76bs написа:Примерно, че 4 винта с дебелина 4мм, натоварени на срязване издържаха 250кг преди да се изкърти страницата.И забележи винтовете не се скъсаха, не се изтръгнаха. Разби се плоскоста.съб яну 25, 2020 9:44 ammiliad написа: Чудя се, Валентино, ти изгледа ли целия клип който постнах? И какво разбра от него?Да изгледах го целия! Щом така питаш обясни какво имаш предвид?
За последния захват нищо няма да кажа-над 600кг натоварване.
Фитилчо
съб яну 25, 2020 11:43 amvalentino76bs написа: Е домързя те да четеш и повтаряш едни и същи неща що?И старите тухли са приказка ......Извинявай , че не си загубих времето да прочета цялата тема по ТВОЯТ проблем .... окачвай си ги, както решиш Валентино Роси
Приказка са, ама Без край !
Ако позволиш, май зная по добре от теб
Много обичам като питат някакви неща в някакъв форум, и после почнат да ми дават акъл като им дам адекватен отговор!
Просто ми е любимо ////
Сега разбираш ли , защо повечето читави юзери не пишат вече
Мислех ти дам една идея с амби лайт на шкафовете и най здравото окачване, ма виждам, че ти си ги знаеш нещата... и ще се въздържа
Убаф ден
valentino76bs
Айдее запали фитила
спокойно де ....слушам те!
Амби бамби лайт имат вътре на стъклата фабрично и от долу може виждал съм.
Та слушам за най здравото окачване обаче разгледай снимките ......първо
valentino76bs
Не само ,че ще ги закача ами така ще ги направя че даже през ум няма да ти е минавало, че може да стане така.
Тема "Окачване на мебели на стена." | Включи се в дискусията:
