Въпрос:
Има ли реално значение ориентацията на самата оранжерия ?
Изток-запад или север-юг , кое е за предпочитане и защо ?
Благодаря !
nikel
35 мнения в "Каква оранжерия да избера ?"
kr1100
нед ное 01, 2020 7:50 pmkuger написа: Мисля си, че дългата страна на север-юг е по-добре. Така ще се ползва слънцето по-рационално.Палец за + / съгласие/. Но при наклонен терен има проблеми - повдигаща конструкция в ниската част.
А разположението най-често е според разполагаемата площ.
А питащия да си провери откъде са зимните преобладаващи и силни ветрове- Добрич - значи от Русия. Оттам не очаквай нищо хубаво.
Като слагаш поликарбона първия лист от север, застъпва следващия в посока юг и т.н. Първия хубаво укрепен - дали със шина дали с повече винтове , но е задължително. Иначе , ако не е добре укрепен като напъне северняка и ще го надигне.
Винтовете със шайба и гумено уплътнение не държат на голяма площ.
Офф - съдя по моето местопложение - като вали сняг вали хоризонтално и духа почти постоянно. Не напразно навремето на 800-900м под мен са правили вятърна мелница..
@ "как е зимата , до кога ползваш парника?" - сега е пълен / 42 реда по 7 салатки/ на 1,3м /. 5,5 м чесън за зелени, 1,5м балучки и 3м спанак. Скубя лук или чесън или салатка и капвам семе спанак и т.н. .В началото на Април скубя вс. екстремално бързо за да се обработи за доматя и краставици.
kr1100
пон сеп 28, 2020 5:11 pmnikel написа: Хидравличните цилиндри не ги свалям вече трета зима.Нищо им няма.Знам ,че е стар пост. Днес свалих на 4 те странични капандури цилиндрите, а в.у механизмите нахлузих найлонови торби за да намаля корозията от конденза. 5 тата е най- наивоско и там темп. са най-високи.
Никел - като съвет -прегледай си механизмите.
Днес открих развит и паднал винт с втулка.в мрежата /комарник под механизма. Това са къси винтове с нанизана втулка с борд . Завиват се в алуминиевата дебелостенна втулка в , която се завива самия хидравличен цилиндър. Другия винт беше разхлабен. На още 1 механизъм открих разхлабени винтове. Напролет ще ги подлепя всички с Локтайт 243.
Проблема е ако падне късото винтче с втулката на земята и се затрие. Винт лесно, но втулка трябва да се прави на струг.
Тема "Каква оранжерия да избера ?" | Включи се в дискусията:
