пон яну 11, 2021 10:46 pmiliya_i написа:Тъй де. На предния кожуха почнал да ръждясва (10г.), ама като започна да тече ръждичката и от долу, и хоп проблема с ръждата отвън се реши - смяна с нов.пон яну 11, 2021 8:58 pmzz_stefanov написа:Имах 2 изкарали по 16-17 години. На единия веднъж сменях анода на 10-тата година и чистих котлен камък. Беше останала смоо шпилката. На втория - никога (беше при квартиранти). Нагревател - никога.пон яну 11, 2021 1:08 pmiliya_i написа:И аз винаги посягам към ръждаемите. Това с 15'те години си е напълно възможно, ако се следи за изправността на анодната защита. Навремето имаше тестери, от едно време нататък ги произвеждаше един роднина. От него знам, че ако защитата не функционира (не става въпрос за тестера), балона се пробива за около 6 месеца.
Ако под "рационален избор" разбираш съотношение цена/гаранционен срок, няма кой да бие българските емайлирани бойлери. Колкото и да са омърморени по всички форуми. Аз лично предпочитам ръждаем бойлер от проверена (от мен - даващи над 15 години живот при последните ми опити) марка за 200 лева с 5 години гаранция, пред неръждаем за 700 лева с 10 години гаранция или марка с която тепърва ще пробвам. Защото тези с 10-те години гаранция, едва ли ще изкарат 40 години живот. Най-малко външния кожух ще ръждяса и ще се наложи пак да се изхвърля.
Все пак това е просто един бързовар. Не е бижу, за да се фукам с него.
Тези тестери престанаха да се слагат. Хората се радват, че техният нагревател издържал над 5-7 години, но като отвориш такъв бойлер, се вижда че анодната защита я няма. Слагаш всичко ново вътре обаче след някой друг месец казана се пробива. Правят ги от много тънка ламарина.
Та ако на 4-5 години ви изгаря нагревателя и успоредно с това се сменя и анодната защита балона може да изкара над десет години.
Работата е там, че никой не си отваря бойлера само за да проверява състоянието на анодната защита.
Смятай ако им слугувах!
Абе да не съм се женил за тях....
zz_stefanov
97 мнения в "Бихте ли си купили български бойлер?"
kozl
пон яну 11, 2021 9:53 amnikolov333 написа: Зависи.., но изключенията са малко. Например, за мен най-важен е комфорта и си купувам трифазен-проточен с ел.регулиране на температурата, като преди да го купя съм сменил окабеляването и партидата с трифазна + ДТЗ и собствено повторно заземяване, а за майка ми е важно бойлера да е евтин с включен монтаж и да харчи малко, ако може..То има ли български проточни 3Рта 90% ги избират така..
И по толемия "избор" за такъв бойлер ще е захранването, щото ако го немаш мое и да го не получиш
schuldiner
Офф, това го бях забравил... Навремето тъстът ми разправяше на съседите, че понеже нямаме водопровод, сме били сонда, ама вместо питейна излязла термална вода. И ходеше да ги навива да изграждаме канализация, та да има къде да изтича топлата вода. Щото "от банята водата лесна работа, ама за парното много идва".
В тази връзка, някой има ли представа какво се случва със сондажите из града?
nautilus33
пон яну 11, 2021 9:26 pmLazarGanev написа:Друг вариант нямам. Бях се спрял на тези двата, и се чудех кой е по-подходящ за целта. Ти може ли да ме насочиш или да кажеш какво трябва да има, за да върши работа с котел и колектор.пон яну 11, 2021 7:42 pmnautilus33 написа: Това саНито един от двата не е подходящ, дай някой друг
https://www.eldominvest.com/bg/product/151.html
https://www.eldominvest.com/bg/product/542.html
подовия виждам,че има допълнителни изводи за термостат , и май това е единствената разлика. Доколко ще е нужен такъв и от голяма полза ли е?![]()
Да почнем с въпроса какво ти трябва. Колко човека ще ползват топла вода и какъв е котелът?
nautilus33
Ами честно казано, в момента имаме електрически 80л. Почти ни стига, но се ползва само за баня, не и кухня, т.е само за къпане. Не сме от хората , които висят по 15-20 мин в банята. 4 човека сме. Искам такъв, който да може да вържа и към кухня. Ще поддържа две малки бани, като не смиля, че това е от такова значение, тъй като ще се ползва пак от 4 човека. От изчетеното по форуми, казват 150-200л, но 200л честно казано ми се вижда много. Котел на въглища. След време, ако се направи изолация, може и да се смени с термопомпа евентуално, но това е под въпрос.
Като гледам техническата схема, този е точно с долна голяма и горна по-малка.
Раздвоен съм - ако не ти отговоря - може да ме упрекнеш, ако отговоря - ще те разочаровам и ще убия всичко детско в теб
. Първо да почнем от литража. Сега ви стига 80л, защото е постоянно включен и се дозагрява, докато соларният бойлер се топли цял ден и вечерта трябва да стигне за всички, че да остане и за сутринта. Смята се по 80л на човек, но минимум 50. Като от собствен опит ти казвам, че 200л за 4 човека стига само през лятото и то невинаги. Аз бях с 200л и го смених с 300 - за 4 човека. Но да речем за тебе минимум 200. Погледни го този 150л - там, където са 4 отвора в колонка - това са отворите на двете серпентини, като горните 2 са за котелната серпентина. Като гледам подгрява не повече от 60-70л, освен това и серпентината е много малка - 0,3м2, което означава, че и бавно ги затопля тези 60л. В преходните сезони има дни, в които котелът пали веднъж или 2 пъти на ден - това означава, че постоянно ще имаш недостиг на топла вода. Ще се налага често да доподгряваш на ток, при положение, че си инвестирал в солар, че и в котел. Аз ти препоръчвам минимум ТОЗИ, а още по-добре ТОЗИ. Защо ти показвам Теси, след като ти ми показваш Елдом ли? Ами защото ми допадат най-много от трите фирми (вкл. Сънсистем). Сравни им площта на серпентините, сравни им мястото на датчиците (това е голям проблем за Елдом, че датчиците не са си на мястото). Сравни им размерите (отношение Н/L е важно за соларния бойлер). Освен това една много важна подробност - при соларния бойлер ел. нагревателят трябва да е над соларната серпентина! Това е за да не пречи на работата на солара. Бойлерите на Сънсистем и Теси идват без нагревател, но с 2 муфи за монтаж на такъв - едната ниско долу, на фланеца, а другата - над соларната серпентина, отделно се избира и монтира нагревател, където трябва. Бойлерите на Елдом идват с вграден нагревател долу, на фланеца, под соларната серпентина, което е пълна глупост. Да, вярно е, че има муфа по средата, но аз не съм видял досега да монтира там нагревател. Безумие е да те карат да плащаш един нагревател, който не му е там мястото и няма да се ползва, а после да си купуваш още един, за да го монтираш вече където трябва! Та едни такива уж дребни, но много важни подробности не можаха да ги проумеят някои за 20 години.
А пък за котела на въглища помисли много, това е бита карта, ще съжаляваш.
Тема "Бихте ли си купили български бойлер?" | Включи се в дискусията:
