manolito написа:А това че не може да се оправи по добре да не го беше писал колега.....И ако кабела е лепен как ще стане номера ?То на букса всеки може,а ако е и подвижен работата е още по сложна.Ако съм те разбрал правилно твоя е корозирал и искаш новия от едната страна да го запоиш а от другата да се притисне с гума за дисплея.Ако кабела не е подвижен пробвай да пуснеш мостове през корозиралата частСменя се лентовият кабел и се оправя. Въпроса е че не мога да намеря такъв кабел в БГ и затова търся друго решение.
mitcd
45 мнения в "Въпрос за LCD авто дисплей"
manolito
Колеги , някой знае ли от къде мога да намеря лента от проводяща гума като тази от дисплеите на електронните часовници (тази която е слой проводяща и слой изолационна гума)? Също така трябва да е със стъпка от 1мм. Някакви идеи , може би в някои калкулатори има такава?
Помагайте , няма да се откажа от ремонта на тоя дисплей.
mitcd
quote="manolito"]Как може да ни е толкова нещасна държавичката....... човек да не може да си оправи една проста платка с едно тъпо "тиксо"-лентов кабел
[/quote]
Недей така бе човек .Къде в чужбина пък ще намериш?Освен в боклуците.И какво толкова някакъв си касетофон или CD.Сигурен съм че по магазините ще намериш по хубав и нов
mobilis
Пробвай сам да си направиш лента. Ето примерна посока:
Чертаеш пистите на лентата с подходяща програма и печаташ на прозрачно фолио (продава се в книжарниците, виж преди това дали лазерния ти принтер може да печати на фолио).
Намираш графит от батерия и рониш на прах. Опитно правиш смеска с някакъв пластификатор, напр. има гъвкави лепила тип каноконлит. Може да пробваш и със силикон. Идеята е да закрепиш (нарисуваш)графита въху отпечатаното фолио.
п.с. токопроводящите ленти за дисплеи на електронни часовници са на графитена основа. Също и пистите на повечето дистанционни за ТВ и пр.
Wishmaster-ruse
Старо дъно от компютър ако имаш провери слотовете за рам и видео карта дали ще ти свършат работа. Като дължина място между шините пък може и да стане.
manolito
Благодаря за идеите , наистина мисля да потърся някое старо дъно и да видя какви са му слотовете. А относно примера с прозрачното фолио и нанасянето на графит с лепило......просто няма да стане на ръка защото стъпката между пистите е 1мм. а самите писти са към 0.7мм.
А някакви идеи как мога да намеря схемата на тази платка? Знам само че е на бош производство и има един 5-цифров номер на нея.
Duke_BG
колко дълга проводяща гума ти трябва ?
за да свържеш кабела с дисплея най-удачния вариянт наистина е такава гума тя е набраздена с проводщи и непроводящи напречни ивици които са много под един мм и по този начин става за дисплеи с всякаква стъпка между пътеките
няма друг начин за връзка с дисплея, така че ако намериш някоя бакалска елка с подходящо голям дисплей вади смело гумата от там
Тема "Въпрос за LCD авто дисплей" | Включи се в дискусията:
