чет апр 10, 2025 1:38 pmiliya_i написа: И на средата на двора едно сифонче Ф50.Сифон с нано цедка.
Моля предложете адекватна решетка за сифона![]()
gogo7777
39 мнения в "Линеен сифон в двора"
Баш Майсторо
Ебахти и сифона толкова писане за 1 -2 часа работа, турите си един индустриален линеен отводнител към Ф110 - ката , 1 или 2 метра и готово. Като се наложи малко почистване и така.
чет апр 10, 2025 9:37 pmБаш Майсторо написа: Ебахти и сифона толкова писане за 1 -2 часа работа, турите си един индустриален линеен отводнител към Ф110 - ката , 1 или 2 метра и готово. Като се наложи малко почистване и така.Бааси човека, как веднага нацели болното място! Точно това бе въпросът, дали може вместо онова да се сложи това. Може, казваш, и трябва
Трифон П.Трифонов
По важното, че наистина е за няколко часа работа, докато тук нещата са на 4та стр, едва.
chapara
Поначетох се. За такива площи отводнението започва като минимум с тръба фи 160 - 200мм. Ако не е стеснено умишлено, виждал съм такива изпълнения на мащабно голями тераси. И то е единствено направено за да се мине с по ефтин краен елемент, сифон. Може да се провери по проект и с камера. Един от случаите на които съм попадал беше при подадена тръба фи 160, стеснена на фи 50, при тераса от 50кв.м.
Пълно невежество. Проверете си проекта.
Успех.
Успех.
hidrazin
пет апр 11, 2025 11:02 pmchapara написа: Проверете си проекта.Къв проект бре? В БГ истински проекти няма от поне ДВЕ десетилетия.
Проекти се правят заради закона - просто необходимо по закон "зло" и никой не ги спазва.
Проектите днешно време са "индулгенция" за да започнеш стоеж.
И от гледна точка на "инвеститора" са излишни разходи.
Трифон П.Трифонов
пет апр 11, 2025 11:02 pmchapara написа: Поначетох се. За такива площи отводнението започва като минимум с тръба фи 160 - 200мм. Ако не е стеснено умишлено, виждал съм такива изпълнения на мащабно голями тераси. И то е единствено направено за да се мине с по ефтин краен елемент, сифон. Може да се провери по проект и с камера. Един от случаите на които съм попадал беше при подадена тръба фи 160, стеснена на фи 50, при тераса от 50кв.м.Оффф, поначетох се и аз!
Успех.
вт апр 08, 2025 7:21 amoska написа: Извинявам се за нехубавото обяснение,не е проблем канала,а че се запушва бързо(от листа,боклуци).Смених му капака с такъв с повече дупки,но пак е проблем,Във Варна като завали,често се изсипва за кратко време голямо количество дъжд. Като махна капака,водата заминава за секунди.Но пък добрата новина е, че темите се поизбистрят около 4та-5та страница. А дано!
kozl
Може би се избистрило решение за линеен отводнител
Ама къв да бъде още е мътилка.
Все пак май четох, коли го газят, значи трябва да е понася натоварване от леки коли или по-голямо.
Колко да е дълбок, дали да е с утайник
А то когато водата влачи листа
най-дългия линеен отводнител ще пропусне най много вода.
Тази тема...
Сифон се монтира по-дълбоко, за да се сложи отгоре му система решетки, дето да ги газят коли
В Практикер има разни мрежи подходящи за "вътрешните", по-фини решетки, за отгоре се прави винкелна рамка с дебела арматура, колите си минават... Вътрешните решетки изпъкнали, въобразете си защо...
Може и утайник да направите между решетките
Ама все тая, никой няма да се мръдне да почисти, общата кучета я яли
Тема "Линеен сифон в двора" | Включи се в дискусията:
