speka_rs - майстор
Само да спомена, че къща без изолация не е комфортно само с климатици.
Както е казал народа в къщата трябва да гори нещо, макар и ламината в ъгъла.
bmwww - специалист
А какво мислите за климатиците без външно тяло , така наречените "моноблок" ?
HRS9 - специалист
Ако имате впредвид тези които се водят "мобилни" идеята изобщо не е добра, тъй като ефективността им е ниска, а шума доста висок.
nikolson - майстор
Май има предвид прозоречните. Не работят добре на отопление и са по-шумни.
iliya_i - майстор
Има в предвид нещо като мобилен, ама закован за стената. През нея има само отвори за въздух. Цялата машинария е вътре.
Това е доста компромисно и неефективно решение. Ползва се само за архитектури паметници, при които не е разрешен монтаж на външно тяло на фасадата.
Съответно съчетава в себе си всички недостатъци както на мобилния, така и на прозоречния климатик.
На първо четене се сещам за:
- шум - компресора е в стаята. И двата вентилатора също.
- по-голям разход на енергия - не работи на пълна рециркулация на въздуха. Съответно издухва въздух през станата. А този въздух в помещението трябва да се замести от друг, външен, нетемпериран.
Бягай далеч от тях!
В случай, че имаш възможност за монтаж на класическа сплит система.
MamaMy - майстор
Не забравяйте да пиете много вода и да си стоите в къщи между 11:00 часа и 2-ри ноември.
nautilus33 - майстор
Ще трябва да купя два климатика за охлаждане. Колебая се между fuji electric и general. Втория доколкото виждам е на фирма fujitsu general. Еднакви ли са като качество или единия е по-добър от другия. Като цени са еднакви.
Триото fuji/fujitsu/general, произвеждат и напълно идентични модели.
При така зададен въпрос, кой да знае какво ти е хванало окото? Може да гледаш машини в различен клас, различна мощност...
Тук си от доста време. Би трябвало да си наясно как е обре да се оформят питанките?!
ОбразОвателно четиво относно триото.
https://www.viclima.bg/razlika-mezhdu-f ... i-fujitsu/
При Mitsubishi нещата сякаш се поизясниха с годините.
Ще охлаждане две стаи по 4,1мх3,6м и 4,1мх4м. Височина 2,4м, отгоре е гипскартон с вара 20см, ако има значение. Харесал съм тези модели, като последният е с около 100лв по-евтин от останалите:
Хиперинверторен климатик Fujitsu ASEH07KGTG/AOEH07KGCG, 7 000 BTU
Хиперинверторен климатик General ASHH07KGTG/AOHH07KGCG, 7 000 BTU,
Хиперинверторен климатик Fuji Electric RSH07KGTG/ROH07KGCG, 7 000 BTU
Хиперинверторен климатик General ASHG07KGTE/AOHG07KGCA, 7 000 BTU
bobivg - специалист
Последния е с фабрични проблеми, я си изкара гаранция я не. Извънгаранционен ремонт икономически не е изгоден и ще трябва да го смениш. Писано е по темата в другия форум.
Ако си капризен на шум избягвай марката. Имат една тиха степен на вентилатора, която само ръчно може да се избира и много шумни.
Тема "Избор на климатик" | Включи се в дискусията:
