пет юни 13, 2025 11:43 amkozl написа:Покрай нова година мембраната се спука. Работи и се ползва ежедневно. Някой беше казал, че промишлените големи хидрофори са без мембрана. Като натисна винтила пръска вода. Изобщо не знам дали има въздух в разширителя. Мембраната не му я сменям защото следващата зима пак може да гръмне. Нищо не е перфектно, но не го сменям защо ми върши работа, а междувременно се интересувам, ако слагам нов какъв да бъде и какви са ми вариантите.пет юни 13, 2025 7:00 amMohicanSQL написа: Е сега ще се втурна да разглобявам, наместо да се опъна някъде и си гледам рахатлъка. Тия мераци за опознаване на Света са за по-младите. Вчера им звънях на Райдер в сервиза. Казаха, че пресостата е механичен, разширителния съд има мембрана, а отдолу има винт за източване на водата. Също, че турбината вътре била по малка, но като гледам данните за напор, бар и тн. са същите както на други хидрофори с голям разширителен съд.Данните за дебит и напор не се определят от РС, а от възможностите на помпата.
ср юни 11, 2025 10:44 pmMohicanSQL написа: Гледай сега, писна ми с тия хидрофори. Слагам хлор във водата, след 2-3 год. кожуха на разширителния съд корозира, пробива и ако не го усетиш източва всичката вода от резервоара. Зимата ако напънат много студени температури мембраната се къса.Колко РС си сменил, че така си ги намразил?
И какви РС си ползвал, че шир потребата е с мембрана тип балон и водата при изправен РС пълни само в мембраната балон и няма досег със стоманата на корпуса. Въздуха се помпа в стоманения корпус и при разкачен РС, напълно смачква мембраната балон. Когато се скачи РС към водопровода и налягането на водопровода стане по-голямо от напомпаното, РС започва да се пълни с вода. Обаче дефакто водата остава в мембранния балон и няма досег до стоманения корпус. Е ако се спука мембраната, водата ще стигне до стоманата и тогава може да корозира стоманата и чак когато се появи пробив в стоманения корпус на РС да започне да изтича вода от РС. РС със спукана мембрана може да продължи да работи като РС, докато не изчезне въздуха от стоманения му корпус.
Имайки в предвид последното то чудя секолко време на практика хидрофора ти е работел без РС?
		MohicanSQL
				31 мнения в "Мини хидрофор"
Тема "Мини хидрофор" | Включи се в дискусията:
