ZEDYCUS - майстор
Ако не сложиш пяна, тоя прозорец ще дрънка при всяко отваряне. Първо пробиваш с по голямо свредло от винта, не директно самопробиващ през профила на прозореца. Тези които се открехват имат една планка която се откача за да се отвори прозореца нацяло.
stst - напреднал
нед юли 27, 2025 10:26 amBeTaTesTeR написа:
Дупченето на прозореца също ме притеснява, искаше ми се да не е толкова инвазивно. Освен това на тея прозорци от практикер пише, че имат усилител, това някаква метална шина, която опасва рамката на прозореца ли е? Ако я улуча със самопробивния винт какво ще стане? Пробвах с някакво магнитче да видя дали хваща нещо, май има нещо в единия край ама не съм сигурен дали ще я избегна. А и тея прозорци не се отварят докрай, само се открехват в горния край и не знам дали ще успея да завия тея винтове.
Здравейте! Предварителен монтаж на винкел (Г-профил) към прозореца би позволило по-лесен монтаж към металната конструкция, но усложнява в цялост.
В прочем, идеята при монтаж е да уцелиш металният усилител, за да не ти играе дограмата после.
Освен това, според скромното ми мнение, добре е да се остави и хлабина между дограмата и металната рамка за обиране на линейните разширения, макар и минимални.
BeTaTesTeR - специалист
Добре, ако ще ги монтирам с пяна то какво разстояние да оставя около прозореца за запенване, 2-3-4 см?
В такъв случай има ли смисъл да ги монтирам сега или по-добре като слагам стенните термопанели? А сега само да заваря рамките за тях?
След това като ги монтирам, да ги застъпя ли от външната страна с някой сантиметър на термопанела върху тях? Или да изравня прозореца с термопанела отвън и така да са и върху термопанела монтирани?
Да ги монтирам ли заедно с перваз навън за да се прикрие среза на термопанела? Но пък от останалите 3 страни как ще се облече?
Иначе да, видях ограничителя за отваряне как се откача, то си е предвидено и може да се отвори докрай прозореца и няма да има проблем с достъпа при завинтване.
Тема "Строежа на работилницата започна!" | Включи се в дискусията:
