XF4-C50/60 - напреднал
вт юли 29, 2025 6:34 amaleksnp написа:
Колони - 40х40х2мм
Носещи - 60х40х2мм
Ребра - 30х20х2мм
Надлъжно(15м) м/д колоните:
60х40х2; L=3.0м; 65кг/м2
Напречно м/д "Носещи - 60х40х2мм":
40х20х2; L=2.4м през 0.75м; 55кг/м2
Може да се сложи детска люлка.
aleksnp - специалист
Ако правилно съм разбрал
Колони - 40х40х2мм - 12бр.
Надлъжни греди между колоните - 60х40х2мм - изправени, по 15 м - два реда, общо 30м.
Напречни ребра, между двата реда надлъжни греди по дължина на цялата конструкция, през 0.75м - 40х20х2мм - изправени - общо 21бр.
Или напречни греди, между колоните - 60х40х2мм - общо 6бр. и ребра между тях 40х20х2мм - общо 15бр.
Последна промяна от aleksnp на пон авг 04, 2025 1:39 pm, променено общо 1 път.
miroki - майстор
Ти отказа ли се от тел?
пон авг 04, 2025 1:35 pmmiroki написа:
Не съм се отказал от тел, но ме обърквате..., а утре трябва да купя профилите.
Колоните ще се бетонират. Колко трябва, да са дълбоки и широки основите и колко да влезе металният профил в бетона?
И още едно уточнение. За да не се клати конструкцията, как да я укрепя?
Аз асмалък, който не се клати не съм виждал. Много се вживяваш детайлно та чак питаш как да го стъкмиш. Казаха ти вече, че и с тел става.
Николов Н. - специалист
2 Х 14м приблизително. Вертикални колони през около 2,5м. Основи - шишета от 10 литрови бутилки от вода,бетон в тях и профила към 30см. в тях, с "мустаци". Отгоре - надлъжни,напречни профили. Междинните телове-има алуминиева тел с ПВЦ покритие, окото 30Х30см.
пон авг 04, 2025 5:14 pmAlternative AI написа:
Много се вживяваш
Парен, каша духа. Вживявам се, понеже, предишният асмалък, за малко не падна върху нас.
kr1100 - майстор
пон авг 04, 2025 5:27 pmНиколов Н. написа:
.... Междинните телове-има алуминиева тел с ПВЦ покритие, окото 30Х30см.
Глупости - минимум 50х50см, даже 60х60 см
Много по-лесно на стълба да се провреш м/у теловете и итгоре да гледаш и режеш, отколкото с глава и ръце нагоре .Отгоре като си имаш хубав поглед и нищо не пада на главата ти.
Тема "Да направим асмалък" | Включи се в дискусията:
