chapara
76 мнения в "С какво да измажа каменна стена?"
gogo7777
Кое е повърхностно мислене?.......въпроса беше как да възтанови мазилкат в "мазето". К'ви са са тия дюбели, мрежи от неръждавейка, не'кви грундове, хидро-н'ем кви си ала бала глупости, шайби, капачки.... абе смех......калта и камъка са доказни строителни елементи от 5000 години, че и повече.......
chapara
съб ное 22, 2025 9:20 pmgogo7777 написа: Кое е повърхностно мислене?.......въпроса беше как да възтанови мазилкат в "мазето". К'ви са са тия дюбели, мрежи от неръждавейка, не'кви грундове, хидро-н'ем кви си ала бала глупости, шайби, капачки.... абе смех......калта и камъка са доказни строителни елементи от 5000 години, че и повече.......Ти лично имаш ли такива стени и нсблюдение върху тях, защото аз имам? Това е дом и то отворе за всякакви гризачи и копаещи животинки, след което със създадените тунели за всякакви влечуги, да продължавам ли?
Трифон П.Трифонов
съб ное 22, 2025 10:47 pmchapara написа:съб ное 22, 2025 9:20 pmgogo7777 написа: Кое е повърхностно мислене?.......въпроса беше как да възтанови мазилкат в "мазето". К'ви са са тия дюбели, мрежи от неръждавейка, не'кви грундове, хидро-н'ем кви си ала бала глупости, шайби, капачки.... абе смех......калта и камъка са доказни строителни елементи от 5000 години, че и повече.......
gogo7777
съб ное 22, 2025 10:47 pmchapara написа: Ти лично имаш ли такива стени и нсблюдение върху тях, защото аз имам? Това е дом и то отворе за всякакви гризачи и копаещи животинки, след което със създадените тунели за всякакви влечуги, да продължавам ли?Имам наследени две такива къщи и една стопанска сграда. Стоят си безпроблемно за разлика от "новата", на която вече започва да се рони мазилката тук-там.
Докато съм жив никакъв съвременен материал няма да се докосне до старите къщета.
Да се прави камуфлаж вместо реставрация е абсолютна глупост.
Не каза с какво да дупчи камъните......с перфоратор ли?
chapara
нед ное 23, 2025 8:32 amgogo7777 написа:съб ное 22, 2025 10:47 pmchapara написа:Зависи от камъка, при мен е кремъклия. Става и с перфоратор, на принципа на разширяване на дупката. По добре е със спецялна усилена бургия, не помня от какъв матерял. Дупчи всякакви природни матеряли и закалени стъкла. Все пак предимно дупча с перфоратор и добри бургии, но до 6мм.
Да
Въпрос на вкус.се прави камуфлаж вместо реставрация е абсолютна глупост.
По същественто е че за пореден път автора на темата се оттегли, защо ли? И аз мисля да направя същото, не ми се водят пазни дебати!
Трифон П.Трифонов
нед ное 23, 2025 11:02 amchapara написа: ...автора на темата се оттегли.... мисля да направя същото, не ми се водят пазни дебати!Правилно. Не за друго, а защото някой ще се подведе да райбери 6мм отвори в камък, на който да накове мрежа с 6мм дюбели с метален винт и широки шайби. Стана ясно колко камък си измазал.
"Когато давам идеи обикновенно съм ги прилагал!"
chapara@abv.bg
gogo7777
Ще трябва специална бургия и пробиване без удар, никакво "райбероване". Пробиването на толкова дупки на удар ще унищожи целият зид. После специална мрежа, специални бурми и капачки, специални грундове, специални мазилки и още куп специални неща за да стане накрая едно голямо нищо. Като теглиш чертата по-добре събаряне на сегашното и изграждане на ново.
chapara
нед ное 23, 2025 4:24 pmgogo7777 написа: Ще трябва специална бургия и пробиване без удар, никакво "райбероване". Пробиването на толкова дупки на удар ще унищожи целият зид. После специална мрежа, специални бурми и капачки, специални грундове, специални мазилки и още куп специални неща за да стане накрая едно голямо нищо. Като теглиш чертата по-добре събаряне на сегашното и изграждане на ново.По шест дупки на кв.м./6мм. и дюбел пирони, много? и ще разрушат зида? Каква спецялна мрежа погребана в циментов р-р? А за мрежаа като начало дори бях предложил фиксиране сам с качествено циментово лепило! Спецялните бурми отпаднаха с дюбел пироните. На това ли му казваш спецялен грунд? Супер праймър за непопиващи повърхности
hidrazin
съб ное 22, 2025 7:50 amBaлepu написа: Това с канчока ... не го препоръчвам. Ще олееш пода стабилно. Майстор би могъл да го направи. Има специфично фитново врътване на ръката и изтегляне. Нещо като да обръщаш палачинка с подхвърляне.
Ма то много трудно бе! Особено ако някой е женждър с мека китка.
Още повече че това го работят тея дето са недоучили и друго не могат...
И в крайна сметка с какво бяхте полезни на питащия? С ... НИЩО.
(не иде реч само за теб)
ЖОКЕР: Баба ми и Дядо ми все грундове са използвали, от "реномирани" марки...
И в КОЙ СВЯТ живеем? Пилешката мрежа (рабицата) все някак трябва да се ФАНЕ за ДУВАРА.
Дали с дървени чепове набити във фугите, дали с дълги пирони, дали с дюбели в камъка... Какво значение?
Фиксиране с циментово лепилоА КОЙ ще държи мрежата докато циментовото лепило стегне???
ЖОКЕР 2:
И .... ПА да се окна... Пилешката мрежа НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА. Особено за вътрешни стени/мазилки.
За външни е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА но също НЕ задължителна.
Баси, и избата ми дето е каменен градеж и мазилка още няма наченки на "отлепяне". Има-няма вече над 50 години.
И то при условие че съм виждал "пот" от северната стена и вода имаше и по пода...
Тема "С какво да измажа каменна стена?" | Включи се в дискусията:
