chapara - майстор
Аз пък имам приставка за флекса и по този начин имам ръчен циркуляр Макита, който с многофункционален диск реже камък, метал, дъски с пирони, пвц, гранитогрес и др. С кабел е.
Chefo77 - майстор
Да, kozl, аз не отричам недостатъците на акутата. И PIP е прав - но PIP е професионалист и със сигурност реже повече, отколкото автора ще отреже наведнъж. А пък последният каза, че има много батерии - така че и този недостатък отпада.
PIP - майстор
В случая, след като вече има батерии аз също бих препоръчал акумулаторен циркуляр. Това дето съм написал за батериите е вярно, но ако ще се ползва много и на едно място. Акумулаторния е по-практичен. Аз имам 3 такива циркуляра, един акумулаторен 190мм,и два на 240v (190 и 235мм) и най-много ползвам акумулаторния, след това големия 235мм основно заради капацитета, мощността и че работи с шини. 190мм-та макита на 240 волта не съм я ползвал от няколко години.
MamaMy - майстор
Щом имаш батерии и всички останали инструменти, вземи си акумулаторен Дивоут. Можеш и без него, но като знам мене си като ме захапе кучето...
Тема "Ръчен циркуляр DeWalt - акумулаторен или електрически?!" | Включи се в дискусията:
