ESPACE - майстор
нед фев 15, 2026 12:55 pmfbr написа:
Някои клапани, вместо клапан в клапана, просто имат една или две дупчици, около 1.5 -2 мм в буталото на възвратния клапан, с идеята че при загряване водата се разширява бавно и тези дупчици са достатъчни да пропуснат разширяващия се обем, в същото време са достатъчно малки, надявайки се липсата на вода да не е толкова дълъг период, че да се източи бойлера. Какво ли не ще измисли китаеца, за да поевтини техниката. Даже и снимки бях пускал тук, ама де да ги търся сега.
Това не го е измислил китаеца. Преди 30 години имах 60л. гръцки бойлер с 4kW нагревател и предпазния му клапан беше с точно такава дупчица. Беше интересен клапан с два предпазни изхода на 8 и 10 бара.
пишман_майстор - майстор
:? От една група. С дюбели било фанато за дувара
чет фев 26, 2026 8:10 pmпишман_майстор написа:
Тоя в групата дето е праснал чуждата картинка си е пълен бльон.
Може и да му го кажеш... :-D
Тая снима се върти из мрежата от ПОНЕ две години и то не само в БГ ами в цяла Европа, Русия ... че дори Япония.
Така че оня бльон няма как да знае подробности...
Погледни горните две дупки колко са "чисти" - особено лявата.
Няма разкъртена мазилка/стена - все едно някой е фанал бойлера от към горната му страна и го издърпал напред.
Пък самия дюбел е излязъл все е едно е клечка в дупка.
Има нещо гнило в тая снимка.
Още при монтажа дюбелите (ако са дюбели) са били халтави. Малоумна история...
kozl - майстор
Е нямам снимки и видео, но преди години бойлер падна, закачен на дюбели за бойлер, в стена от газобетонни блокчета.
Оказа се, че това станало като собственика се опитал да смени вентилатора в банята, който е в близост до бойлера.
Волно или неволно се облегнал на бойлера и се приподнил в-у плочките в едно с бойлера, под акомпанимента на студен, освежителен душ :-D
Съвсем скоро комшийка ме извика за помощ за аспиратор. Аспиратора закрепен от към гърба с 2 дюбела в 24 см тухлена стена беше кацнал в-у печката. Аспиратора лек и калпави дюбели го държат, но домакинята все пак по некое време решила да го позабърше и като се облегнала на него, направо го зачистила от мястото му :roll:
Разни дюбели, разни случки :roll:
Тема "Въпрос за дюбел" | Включи се в дискусията:
