Това е технология за работа с меки тръби - основно се използва при хладилниците и климатиците. А технологията, за която говори apeiron е за твърди тръби с "евроконус".
215 мнения в "Въпрос за слънчев колектор?"
bad to the bone
Последна промяна от bad to the bone на вт ное 10, 2009 11:43 pm, променено общо 1 път.
А някой твърди ли обратното? Толкова по-добре за гърците(ако е снимано там) и толкова по-зле за нас, че забравихме часовете по "Трудово обучение" в миналото!
plambar
- помощник
mjjmiro не рискувай с тръбите с алуминиева вложка от високата температура и високото налягане на топлоносителя връзките на алуминиевите тръби ,,изплюват",а това си е опасно.Тръбите на цялата инсталация трябва да са медни-за 150L бойлер и 1колектор 2квм минимум Ф18.Тръбите се запояват с твърд припой медно-фосфорен или сребърен .На таблицата която ни показа пише ,че работното налягане на колекторите е 6bar много е -препоръчително е 3bar. Колкото до разширителния съд-той и помпата са на ,,студената" заради температурата
mjjmiro
plambar написа:mjjmiro не рискувай с тръбите с алуминиева вложка от високата температура и високото налягане на топлоносителя връзките на алуминиевите тръби ,,изплюват",а това си е опасно.Тръбите на цялата инсталация трябва да са медни-за 150L бойлер и 1колектор 2квм минимум Ф18.Тръбите се запояват с твърд припой медно-фосфорен или сребърен .На таблицата която ни показа пише ,че работното налягане на колекторите е 6bar много е -препоръчително е 3bar. Колкото до разширителния съд-той и помпата са на ,,студената" заради температуратаСтава ли да сложа медни тръби на руло Ф18, понеже ми е доста дълго разстоянието а те са на половина по-евтини пък и монтажа е по лесен? Как да си определя какъв разширителен съд ще ми трябва, с какъв обем? Високото работно налягане проблем ли е? На повечето колектори е 6bar.
plambar
- помощник
Не е проблем изпълнението на инсталацията да е с меки медни тръби,но без фитинги няма начин.Разширителния съд в твоя случай е 25L, като трябва да се напомпи до работното налягане на инсталацията минус 0,2bar.Разгледай форума има предишни теми които разглеждат тези въпроси
plambar
- помощник
Отворената система е хоби изпълнение разширителния съд се монтира на покрива над колектора.Системата се пълни с вода през май и се източва през септември при ежедневна употреба температурата на водата в бойлера рядко надминава 45-50градуса.При това изпълнение спокойно тръбите могат да бъдат с алуминиевата вложка,но трябва да се внимава с наклоните,ако остане вода в колектора след източването през зимата замръзва и го прецаква
Тема "Въпрос за слънчев колектор?" | Включи се в дискусията:
